masternew
masternew
22.04.2013 в 17:02:18
Добрый день!
Подскажите как сделать решетку для матраса на провать? Основание для решетки сделал из бруска 30, и вот задумался как мне сделать обрешетку: не могу найти такие пластиковые направляющие, куда вставляются решеточные рейки, даже не знаю как называются они; и еще вопрос: как правильно согнуть решеточные рейки? вымочить сутки и зажать между брусками, чтобы получился небольшой выгиб? Кто как делает?
Юберъ
Юберъ
22.04.2013 в 17:12:31
masternew, Зачем оно вам нужно?
masternew написал : Кто как делает?
Обычные деревянные шлифованные бруски 20х40 через каждые 20 см, скрепленные по бокам корсажной лентой. Вполне достаточно без всяких выгибов и пластика.
Medtech
Medtech
23.04.2013 в 08:48:11
Рейки под матрас называются латами, латы вставляются в латодержатели.
sanya1965
sanya1965
23.04.2013 в 10:45:22
их никто не делает самостоятельно, т.к. хорошим матрасам они противопоказаны. а сделать на коленке из разных плашек с одинаковым модулем упругости -не получится.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.04.2013 в 10:49:33
sanya1965 написал : их никто не делает самостоятельно, т.к. хорошим матрасам они противопоказаны
Сделал обычную решетку из реек 20x40 мм. Разницы с пресловутыми латами не ощущается. Матрасу - пофиг.
sanya1965
sanya1965
23.04.2013 в 10:54:40
bvn-2005 написал : Сделал обычную решетку из реек 20x40 мм. Разницы с пресловутыми латами не ощущается. Матрасу - пофиг.
если положить фанеру 12мм, будет также пофиг. если положить хороший пружинный матрас на рейки и периодически предпринимать меры по продолжению рода, ему быстро наступит трындец. смотрите инструкции по использованию матрасов и отдельных предупреждениях о необходимости жесткого основания.
masternew
masternew
23.04.2013 в 11:06:24
sanya1965 написал : если положить фанеру 12мм, будет также пофиг. если положить хороший пружинный матрас на рейки и периодически предпринимать меры по продолжению рода, ему быстро наступит трындец. смотрите инструкции по использованию матрасов и отдельных предупреждениях о необходимости жесткого основания.
так чет я не понял, делать жесткое основание под хороший матрас? из полных листов фанеры, ну например квадратов с зазором? так?
ЗЫ: поправочка к начальному посту - кровать будет детская, нагрузки небольшие, продолжением рода на ней заниматься никто не будет, матрас хороший думаю взять, ортопедический 10-15 см толщиной.
Юберъ
Юберъ
23.04.2013 в 11:25:31
sanya1965 написал : их никто не делает самостоятельно, т.к. хорошим матрасам они противопоказаны.
Ерунда это все. ЗЫ: Что по-вашему значит "хороший" матрас?:a
Вот именно.:yu
masternew написал : матрас хороший думаю взять, ортопедический 10-15 см толщиной.
10-15 см - это теперь матрасом считается да еще "ортопедическим" ? Оригинально.
sanya1965 написал : если положить хороший пружинный матрас на рейки и периодически предпринимать меры по продолжению рода, ему быстро наступит трындец.
Хе-хе, первый матрас отслужил верой-правдой 10 лет и был заменен на такой же просто по истечению срока службы. Каким он был, таким он и остался. И отправился в деревню дослуживать. Признаков неисправности не обнаружено. Toris Simbol:yu
masternew
masternew
23.04.2013 в 11:30:36
а чего 13см-тровые уже не в моде? они тоже на пружинном блоке, вроде как ортопедический. он же детский, почему его толщина должна быть 19 см?
sanya1965
sanya1965
23.04.2013 в 11:36:09
masternew написал : так чет я не понял, делать жесткое основание под хороший матрас? из полных листов фанеры, ну например квадратов с зазором? так?
да. латы были придуманы для тонких дешевых матрасов без пружинных блоков.
Юберъ
Юберъ
23.04.2013 в 12:02:00
masternew написал : они тоже на пружинном блоке, вроде как ортопедический
Пруф ?
