WITUZ
WITUZ
22.04.2013 в 22:01:01
Архитектурные особенности комнаты привели к тому, что единственный приемлемый вариант нормального размещения телевизора это разместить его в центре комнаты, напротив двери. Растояние от двери до телевизора будет 2-2,5 метра, вроде бы при входе не натыкаешься, ширина двери 1,2 м двойная, нормальное состояние открытое. При других вариантах вернее другом, так он единственный, телек можно повесить на стену между двумя шкафами (витринами) но в этом случае растояние до экрана 6,5 м что многовато и кроме того с одного дивана ( а их два, стоят углом) невозможно смотреть, поворот головы 90 град. Что скажут дизайнеры по интерьеру не слишком ли это радикально? Как возможно телек облагородить?
Если будут ссылки на существующие решения буду премного благодарен.
Pekkonen
Pekkonen
22.04.2013 в 23:02:29
WITUZ написал : Что скажут дизайнеры по интерьеру не слишком ли это радикально? Как возможно телек облагородить?
Хотя я ни разу ни "дизайнер по интерьеру", но выскажусь :) Не рассматривали вариант замены ТВ на проектор + экран? В этом случае можно было бы разместить экран на потолке по центру комнаты и опускать его только при желании посмотреть ТВ...
WITUZ
WITUZ
22.04.2013 в 23:32:59
Pekkonen написал : Не рассматривали вариант замены ТВ на проектор + экран?
Расматривал, но масса неудобств начиная с того что потолки высотой 3,9 м какой экран надо чтобы до уровня глаз опустить. И самое главное для просмотра телевидения проектор мне кажется не очень подойдет, фильмы это другое дело
Harvest
Harvest
23.04.2013 в 12:35:11
WITUZ написал : фильмы это другое дело
С этим согласен, но экран можно смонтировать не на потолке, а на стене с помощью кронштейна на той высоте, какая вам нужна.
По теме: вы бы план комнаты с мебелью предоставили, так и совет получить проще.
Профан27
Профан27
Владимир
23.04.2013 в 14:19:46
Harvest написал : экран можно смонтировать не на потолке, а на стене
Так ТС же написал, что до стены 6.5 м.
А по сути вопроса: задняя стенка телика будет неэстетично выглядеть в комнате - черная негладкая панель, разъемы, провода... Я бы тогда подумал о каком-то декоративном экране, прикрывающем ее. Типа решетки-подставки под цветы, или широкой плоской стойки для дисков/книг.
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
23.04.2013 в 16:47:15
А на мой взгляд, если грамотно скомпоновать провода, навесить на качественный потолочный кронштейн да еще и с моторизованным приводом, то вполне себе имеет место быть такая конструкция. Но если помещение столь велико, то есть вариант размещения его в центре помещения на соответствующей тумбе, но тут надо подумать как сделать ее центром композиции. Нужен план помещения и расстановки мебели.
vago083050
vago083050
Natally
Natally
Ростов-на-Дону
25.04.2013 в 05:00:52
Ну так и размещайте в центре комнаты, напротив двери. Что в этом плохого будет?
28.04.2013 в 09:08:24
не помню в какой передаче видела интересное решение. квартира-студия, кухня отделена от гостиной чисто символически, низкой барной стойкой, и между двумя зонами, то есть кухней и гостиной, на большом художественном мольберте установлен телевизор. И вся эта конструкция ещё могла крутиться вокруг своей оси. Надо - в сторону кухни, надо - в сторону диванов в гостиной.
