Polar_bear
Polar_bear
12.09.2006 в 08:20:34
Подскажите, есть ли какие хитрости, а то надо будет на днях в 8-метровую гофру 3,2 мм кучу проводов разных типов напихать.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.09.2006 в 08:51:43
2Polar_bear http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=230732
Polar_bear
Polar_bear
12.09.2006 в 11:23:17
Спасибо
avmal
avmal
12.09.2006 в 11:24:38
Polar_bear написал : Подскажите, есть ли какие хитрости, а то надо будет на днях в 8-метровую гофру 3,2 мм кучу проводов разных типов напихать.
Хитростей особых в этом нет. Самое главное подготовить провода для протяжки как-следует, т.е. грамотно размотать, без снятия витков, и разложить бухты. Плоские провода надо разгладить. Концы всех проводов надо зачистить от изоляции и сделать хорошую скрутку, которую закрепить на конце протяжки петля в петлю. Соединение хорошенько зафиксируйте ПВХ-изолентой. Методику затяжки рекомендовать не могу - надо ориентироваться на местности. И еще надо следить, чтобы провода не перекручивались между собой и не было "барашков".
