Привет
Подскажите пожалуйста, начали делать СО в квартире, прокладка труб в стяжке, система двухтрубная, автономное отопление, полипропилен. Решили использовать распределительные узлы Ekoplastik для подводки к радиаторам. Как закрыть контур отопления на последнем распределительном узле? Через радиатор (поставить заглушки на выводы распределительного узла) - думаем вариант совсем не хороший - магистраль 25 отвод 20, зависимость всей системы от регулировки на этом радиаторе. Спаять два вывода этого компонента не получается. Пробовали сделать соединение через углы 90, но проблема как сделать пайку последнего стыка, паяльник не помещается, развести нельзя т.к. трубки делали по 7 см., чтобы уменьшить размер этого узла соединения. Пока остановились на том, чтобы подобрать расстояние между трубками под размещение насадок на паяльнике, установить две насадки одного диаметра на каждой стороне и сделать пайку параллельно. Помогите пожалуйста, может быть есть не такие "кривые" способы это сделать? Какое техническое решение есть у производителя - Wavin Ekoplastik?
