Всем добра! Собрался пристраивать к дому, постройки 1978 г, сложенному из белого кирпича колодцевой кладкой, пристройку, примерно равную по площади старому дому. Как правильно сделать примыкания фундамента, и стен к старым, чтобы в дальнейшем по стыку не пошла трещина? Можно ли новую кладку делать в два-два с половиной кирпича, или тоже колодцевую (старую часть дома по периметру буду утеплять вент. фасадом, ибо холодно зимой)?
никак. трещина будет в любом случае, предусмотрите деформационный шов.
SNoteS написал :
достаточно 1 кирпича (25см)+вентфасад. тем более, что Ростов на Дону.
andrewkhv написал :
Благодарю за ответ. Подскажите пожалуйста, как грамотно сделать примыкание, чтобы трещина была как можно меньше, есть ли какие-то хитрости? Нужно ли дать новому фундаменту время на оседание и укрепление, связывать ли его со старым, или деф. шов в месте стыка фундаментов тоже делать?
Товарищи, подскажите..
Есть дом (дача), из полуторного керамич кирпича, стены в кирпич, размер 6*6, фундамент МЗФ - лента 40см шириной. 60 глубиной.
Около него залита недавно бетонная армированная плита - 10 см толщиной на песчаной подушке, размер 6*4 м.
Фундамент дома с плитой никак не связан.
Есть замысел - сбоку сделать пристройку - кладовку, размером 1,5*4. Под этот замысел при заливке плиты сделали в месте предполагаемых стен - углубленное сантиментов на 20 бетонирование.
Вопрос, - если делать кирпичную пристройку с стенами в пол-кирпича, как вязать стены? И нужно ли?
