Slavok
Slavok
кухни и мебель
24.04.2013 в 23:00:09
Приветствую, коллеги. Предлагаю в этой теме обмениваться информацией по остаткам материалов. А так же оставлять запросы на нужный материал, цвет и т.д. Иногда просят сделать совсем маленький объем. Лист под это закупать не очень хочется. Во первых накладно, во вторых опять же - большой остаток, который и выкинуть сразу жалко и не известно когда пригодится. С другой стороны, тем кому нужны небольшие детали, так же не хочется выкупать под них целый лист. И небольшие полочки, тумбочки и обувницы возможно так и не смогут появиться на свет по причине листовой жабы.
Это касается не только ЛДСП, но так же МДФ, мебельных щитов, ламинированных столешниц и много чего другого.
И теперь, чтобы стало понятно, зачем я создавал тему - расшифрую.
Нужно Лдсп 16мм цвет ваниль. Чуть больше квадрата. Детали узкие 250 мм.
Есть в остатке Лдсп 16 мм еггер цвет Гасенда белая. Порядка 1/3 листа. Небольшой остаток кромки к нему есть 0.4 мм пвх. Территориально - Красногорск.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
28.04.2013 в 10:40:02
Приветствую! Тема очень актуальная, не смотря на то, что пытаемся использовать все остатки, но полностью очистить цех не получается. Скапливаются горы, на днях все выпишем и будем выкладывать по мере поступления. Автору благодарность за идею!
Чепик
Чепик
28.04.2013 в 21:05:08
tvin написал : полностью очистить цех не получается.
Не получится, мы тоже предлагали клиентам разбирать горы разнокалиберных остатков. Брали конечно, но это капля в море остатков. Всё приходилось выбрасывать, иначе цех захламится - дожидаясь клиентов.
Гело М
Гело М
Тирасполь
01.05.2013 в 23:51:16
Аналогично. Даже предлагали знакомым и знакомым знакомых ( и еще несколько раз далее- короче всем подряд) просто прийти и выбрать что-нибудь даром. В итоге пригласили Гену, дали ему две бутылки водки (кошмар) и он все забрал для отопления на зиму.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
08.05.2013 в 13:01:32
Братцы, цеха от статков Вы не очистите. Это факт. Если только сразу все выкидывать. Тема в основном будет полезна для запросов на небольшие количества материала и возможность изготовить из него чего либо. Не безвозмездно естественно. А для производителей - возможность прорекламироваться. Есть тема про то как раскроить подешевле. Но подешевле - это не наш метод. Главное качественно. Может сами производители отзовутся. У кого есть кромочник с прифуговкой/полировкой? Целевое назначение - распил глянцевых плит под фасады с нанесением глянцевой же кромки.
И еще по теме. Коллеги, не завалялось ли у кого полосок мдф неламинированного шириной 300мм. толщина 16 или 18 не важно. Длина - пара полос с листа. Заранее благодарен. А если у кого завалялись такие обрезки мдф под гнутье (с пропилами). Вообще супер. Заранее благодарен.
Да, и ваниль 16мм все еще актуально.
EV.SA
EV.SA
08.05.2013 в 23:48:57
Slavok, Ерунда всё это . Раньше, когда было место , оставлял много всякого барахла .Только толку ноль . Решил всё выбросить -и очень был этому рад . Теперь остатки от заказов -удаляю .
@fev.santeh Инста
Slavok
Slavok
кухни и мебель
09.05.2013 в 00:40:46
А я куркуль. Какие-то стеллажи постоянно организовывал для хранения остатков. Иногда выручали, но редко. Когда барахло достигало критической массы, тогда уже только все под корень - в помойку. Главное вовремя остановиться. На массиве вообще подумывал линию по евродровам приобрести. С измельчителем. Тогда наверное обрезки до пола не успевали бы долетать. Но изучив вопрос, понял что нерентабельно.
Гело М
Гело М
Тирасполь
09.05.2013 в 01:08:32
Slavok написал : А я куркуль. Какие-то стеллажи постоянно организовывал для хранения остатков. Иногда выручали, но редко. Когда барахло достигало критической массы, тогда уже только все под корень - в помойку. Главное вовремя остановиться.
И я так же. Когда уже негде было повернуться, звал Гену.( ну чтоб самому не таскать горы хлама) А куркульство ох как живет !!!!!!!!!!!!!!! У каждого рядом найдется такой Гена. И поможет, и спасибо скажет.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
16.05.2013 в 20:30:00
Кромки рехау 519w выбеленное дерево случаем ни у кого не завалялось. Очень нужно. Или если не сложно подскажите где раздобыть. В Сервере все выгребли. Спасибо.
