380Volt
380Volt
Рязань
12.07.2016 в 11:15:22
putnik113 Вопрос к владельцам. Есть ли регулеровка форсажа дуги в режиме мма?
Нет, на этом аппарате регулировка форсажа дуги в режиме ММА не предусмотрена.
vovantusss
vovantusss
Воркута
02.11.2016 в 22:24:23
можно ли форсажем варить нержавейку
ЕвгенийL
ЕвгенийL
29.11.2016 в 23:45:38
"putnik113 Вопрос к владельцам. Есть ли регулеровка форсажа дуги в режиме мма?" "Нет, на этом аппарате регулировка форсажа дуги в режиме ММА не предусмотрена."
Странно в каталоге и инструкции указано наличие: "Функции НОТ START, ARC FORCE и ANTISTICK в режиме ММА"
alekseyka77
alekseyka77
04.12.2016 в 09:57:48
ЕвгенийL написал:
ЕвгенийL, Написано про наличие данных функций, но не про возможность их регулировки. Нужне или реальный пользователь ПА, или стучаться к Сергейб3, или искать инструкцию...
Mitrich83
Mitrich83
Минск
05.12.2016 в 09:35:31
alekseyka77, Одно другому не мешает, потому ловите для начала руководство - http://www.tiberis.ru/products/forsazh-200pa . В нём аж 62 страницы, так что думаю можно найти все что только нужно.
alekseyka77
alekseyka77
05.12.2016 в 19:06:54
Mitrich83,
Это нужно не мне, ссылку проще дать эту: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-instrykciya-forsazh-200pa.pdf?1775234356952436279 И всё, что в ней написано: 6.3.9 Функция «Аntistick» («антиприлип») и защита при длительном КЗ обеспечивают отключение аппарата через 1 с, не более, при залипании электрода в процессе зажигания сварочной дуги и отключение аппарата через 4 с, не более, при залипании электрода в режиме сварки. 6.3.10 Функция «ARC FORCE» («форсаж дуги») обеспечивает автоматическое увеличение тока на короткой дуге для исключения «прилипания» электрода к детали в процессе сварки, увеличения проплавления и давления дуги. 6.3.11 Функция «HOT START» («горячий старт») обеспечивает кратковременное усиление сварочного тока относительно рабочего значения. Используется для облегчения зажигания дуги.
Но нет упоминания про регулировки...
sanya1965
sanya1965
08.12.2016 в 14:18:23
alekseyka77,
верно.. там по морде видно и пиктограммам вот крупная фотка https://f-a.d-cd.net/1ee101cs-960.jpg
