26.04.2013 в 07:26:42
Получилась вот такая теплица почти 8м в длину и 3.5 ширину
Директор
Директор
26.04.2013 в 08:02:55
А трубы какие?, диаметр и прочее...
26.04.2013 в 16:11:46
Труба 32 (внутренний диаметр 32, наружний 40), так называемая толстостенная 32 вроде бы, по периметру через метр в землю забиты железные трубы большего диаметра и забетонировали.
Сборку производили горизонтально, труба всё время пытается раскручиваться, пришлось её зафиксировать на водопроводной железной трубе(что было под рукой такой длины), через метр, а концы пластиковой трубы были прижаты электродами. (да длина Трубы пластиковой 6м + 30-50 см) по размеру листов поликорбаната 6м.
Торцы и дверь с ромой сделали из п профилей для гипсокортона и закрыли поликорбонатом. Без торцов не было жесткости и пришлось натягивать веревки, так как собиралась не за один день, ставили в четвером, лучше ставить не в сильный ветер, парусит хорошо.
26.04.2013 в 16:19:38
пластиковые трубы зафиксированы в железных саморезом, на зиму приходится ставить подставки под центр, ну отец ещё подставляет по бокам, железная труба немного оттягивает центр к низу, вместонеё лучше чтонибудь поставить другое опалубку не снимали, чтобы долить раствор, после монтажа.
26.04.2013 в 16:23:37
эксплуатируется с 2008 года. Один раз забыли поставить подставки выпал мокрый снег и немного продавило, кое где вырвало саморезы, трубы выдержали не сломались, поправили закрутили саморезы и опять в строю.
Директор
Директор
27.04.2013 в 09:03:53
max80max,
Спасибо большое!
Радоснег
Радоснег
Пермь
21.04.2014 в 23:18:54
А моё внимание привлекло для теплицы стеклопластиковая арматура для фундаментов. Очень прочная вещица! По прейскурантам рынка есть до 25 мм диаметром, у меня 12 мм, фиг согнёшь. Срок службы стекловолокна 80 лет. Деньги срастутся, сделаю маленькую для пробы.
Радоснег
Радоснег
Пермь
21.04.2014 в 23:27:50
Кстати, удобная вещь для выездных пикников, да и в любом месте в огороде поставить шатёр или навес дополнительный к крыше, очень даже ничего так.. А пофантазировать и заборчики из мелкой арматуры можно вокруг клумб или грядок нагнуть. Главное не теряет своей упругости и гибкости...Ссылочка на фото немного здесь .. http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=12681&start=12350
Хожаев
Хожаев
Калуга
21.10.2017 в 21:01:41
А почему Гость скрыл свое ФИО? Не потому, ли, что эту идею я опубликовал за год до него? http://sppas.ru/forum/index.php?showtopic=984
Хантенок
Хантенок
Ханты-Мансийск
10.11.2017 в 20:58:24
Все добрый вечер ! а может быть Гость просто не знал про Все творения товарища Хожаева ? он же написал Вот что получилось а не Я придумал
Хантенок
Хантенок
Ханты-Мансийск
12.11.2017 в 01:17:47
ну и извольте -читал Ваш форум -это что ..Монолог или от одного лица -Хожаева ? поймите меня правильно-но с Вашими амбициями -вряд ли поймете.Ежели что не так -извольте.
