Gonza
Gonza
Троицк
14.05.2013 в 11:48:35
djDan написал : перемерил все книги и журналы, которые планировал поставить в стеллаж у меня получилось, книги В21...22хГ14 (~20 кг/п.м.) и журналы В27...30хГ23 (~70 кг/п.м.)
я тоже перемерил в свое время исходные данные и для себя решил, что самое компактное и плотное бумажное НЕЧТО ))) может представлять из себя пачку бумаги (формат А4 к примеру). плотность получилась около 700 кг на кубометр (как у дуба-ясеня). поэтому я и привел цифру 40-42кг/п.м. 70 - это что то за пределами добра и зла :)
varera
varera
14.05.2013 в 12:18:30
Gonza написал : ну так и не применяйте лазерную резку! Полировка торца решает вопросы эстетики. Какой материал легче заполировать (силикатное стекло или поликарбонат) вы и сами прекрасно знаете :)
Закалка это конечно же хорошо, но в случае поликарбоната осколков вообще не будет. Ни больших, ни маленьких. Я так думаю!(с)
поликарбонатное литое стекло не отполировать никак(торец невозможно), и оно очень дорогое! силикатное в несколько раз дешевле по материалу и обработке..
на стекольных пр-вах все делается станками и на поток -никакой трудности и дороговизны
Профан27
Профан27
Владимир
14.05.2013 в 13:02:30
varera написал : Закалка обязательна!-для безопасности, чтобы не было больших кусков при разрушении..
Закаленное стекло уж если бьется, то на великое множество мелких осколков. Убирать их - мученье.
djDan
djDan
17.05.2013 в 00:59:32
Gonza написал : и какой предел прочности вы заложили?
скорее, сравнил При выбранной мной расчётной схеме (балка, свободно опёртая по концам; сплошная равномерная нагрузка) наибольшие расчётные напряжения изгиба 6 МПа (10 мм) и 9 МПа (8 мм). Прочность стекла на изгиб: а) сырое - 15-45 МПа (ГОСТ Р 54170-2010, приложение Б); б) закалённое - 120 МПа (ГОСТ Р 54162-2010, приложение Б).
Gonza написал : пачку бумаги (формат А4 к примеру) ... 40-42кг/п.м. ... 70 - это что то за пределами добра и зла
на работе используем бумагу формата А4 с плотностью 80 г/м.кв. (написано на пачке, ~50 кг/п.м.) и бумагу для плоттера с плотностью 180 г/м.кв. бумага разная бывает ;)
Gonza
Gonza
Троицк
17.05.2013 в 13:04:49
djDan написал : бумага разная бывает
"натюрлихь! Маргарита Павловна!" (с) только плотность у нее, практически, одинаковая (если не брать во внимание спец бумагу с покрытиями типа фотобумаги или другую крайность - туалетную "воздушную")
Практический вывод из обсуждения: при распределенной нагрузке 42кг/п.м. при ширине полочки 200мм, длине 1200мм, креплении полочки в виде опоры на 4 точки (по 2 на каждую сторону в виде опорных пятачков размером прим. 10х10 с мягкой прокладкой) стекло 10мм вполне выдержит нагрузку. Даже с запасом. прогиб полочки в средней части по расчету составит 2,56мм.
sanya1965
sanya1965
17.05.2013 в 14:34:59
varera написал : поликарбонатное литое стекло не отполировать никак(торец невозможно), и оно очень дорогое!
да ну? подошвы для фрезера видели? это из фабричного. из колхозно-самодельного туча фоток на вудтулзе. наждачка 180-320-500, и паста ГОИ. обрезки шириной 200мм можно взять рублей за 500. другое дело, что поликарбонат провиснет. нет, он не лопнет и не сломается, но прогиб будет очень значительным.
Gonza
Gonza
Троицк
17.05.2013 в 16:52:53
sanya1965 написал : обрезки шириной 200мм можно взять рублей за 500.
sanya1965, где такое можно взять? А то мы на Мастеровом пытаемся коллективно закупиться для этих самых подошв, одна попытка не удалась. Так может не там ищем?
sanya1965
sanya1965
17.05.2013 в 17:06:04
Gonza написал : sanya1965, где такое можно взять? А то мы на Мастеровом пытаемся коллективно закупиться для этих самых подошв, одна попытка не удалась. Так может не там ищем?
с Форретом небось искали? тогда не удивляюсь и 5 лет не хватит. напишите в личку S@d0vNIK на том форуме, я ему недавно все наколки давал и он купил литой поликарбонат разной толщины и цвета. Его ответ "добрался-таки до "Мельницы", купил поликарбонат три куска 4, 8 и 10 мм. по 0,5-1м х 0,25м за всё запросили 800р. дома перемерил куски, оказалось: 4мм - 1250 х 220мм 8мм - 1050 х 245мм 10мм - 680 х 310мм" ЗЫ и все же нашел ту Мельницу. это с этого сайта http://www.plasticvsem.ru/monolit_polikarbonat
Gonza
Gonza
Троицк
20.05.2013 в 11:02:04
sanya1965, Спасибо!
пробуем этот вариант. в дальнейшем, кстати, это может быть полезно для кухонных навесных шкафов. А именно П-образные вставки для размещения всякой мелочи в два этажа (для лучшей видимости и досягаемости).
