max747
max747
08.10.2018 в 03:27:16
Vollob написал: max747, Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=bkHrJxPQcBA о таком же умном аккумуляторе и зарядке. В комментариях автор видео отвечает, что замена платы на китайский аналог не решает проблемы.
Vollob, ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!! заменил платы на китайские обманки на многих аккумуляторах как 14 так и 18ти вольтовых. Все работает!!!!!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.10.2018 в 10:30:01
max747 написал: заменил платы на китайские обманки на многих аккумуляторах как 14 так и 18ти вольтовых. Все работает
Плат много, какие именно?
max747
max747
29.10.2018 в 12:34:06
Vadim63 написал:
Vadim63, http://buyeasy.by/cashback/view/phcsxnj09ogpfdtm5o53x64m2129e5fd/?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FMakita-Lithium-Ion-battery-circuit-board-for-tool-Makita-BL1430-14-4V-3-0Ah-4-5Ah%2F32807784105.html%3Fspm%3D2114.13010708.0.0.3a9933edsIdnGz
max747
max747
eraseral
eraseral
03.02.2019 в 23:03:10
а все 1830 аккумы комплектовались хитрыми контроллерами, недающими заменить банки? есть пара очень древних .. лет под 10 им..
max747
max747
05.02.2019 в 05:49:31
eraseral написал: а все 1830 аккумы комплектовались хитрыми контроллерами, недающими заменить банки? есть пара очень древних .. лет под 10 им..
eraseral, Не встречал других. На ремонт и 15ти летние приносили
Роман Васильев
Роман Васильев
Энгельс
23.05.2019 в 12:15:30
На днях менял банки в двух bl1430 на новые с китая 3ач.вместо 8шт поставил 4шт.в одном 4банки мертвые были в другом все целые. Поставил на зарядку один работает другой не видет. Да аккумуляторам девять лет было. Думаю дело было не в том что контролер програмируемый дело может быть в объвязке на плате,шлейфе.заказщик не оставил мне батарею. На крессе 10.8в сталкивался что из за одного смд резистора плата не работала. Появится батарея буду проверять. Да и ток зарядки я уменьшил бы. Батареи будут дольше заряжаться но и дольше прослужат.
eraseral
eraseral
23.05.2019 в 14:06:25
а вообще родные аккумы с балансировкой заряжаются ? китайские контроллеры вроде без такой возможности...
ole325
ole325
23.05.2019 в 15:01:37
eraseral, нет
max747
max747
06.08.2019 в 08:06:05
Сейчас уже отремонтировал многие аккумуляторы.Что в итоге, если надо менять 1или2 элемента то снимаю их с таких же аккумуляторов которые не рентабельно восстанавливать,перед установкой проверяю внутреннее сопротивление чтоб у всех элементов было одинаковое (проверяю этим прибором http://ali.pub/3mkabj) Imax B6 врет при данном измерении. или меняю сразу все элементы + плату.
аккумуляторы заказываю здесь http://ali.pub/3mk8i0 (много что перепробовал но остановился на этом варианте) ремонтные платы для 18 вольт http://ali.pub/3mk8rc для 14вольт http://ali.pub/3mk8vt
Vollob
Vollob
Тула
06.02.2021 в 23:28:33
Подниму тему. Проблема как нибудь разрешилась координально, без замены платы? Или по прежнему надо обходить стороной макитовский аккумуляторный инструмент?
