Anat78
Anat78
Серов
11.02.2017 в 19:27:18
Saturnus написал: не думаю что это причина
это просто модификации плат от катайцев, последняя имеет 6 версию уже :) где то нет контакта, или платка с зарядным контачит плохо - проверить что батарея входит до конца и контакты чистые, или на самой плате не пропай где то
Saturnus
Saturnus
Полтава
11.02.2017 в 21:10:31
Подозреваю что у меня версия 1.9, полная маркировка платы LDH-X-MT1830/1430-V1.9 Думаю что беда не в контакте, т.к. постоянная зависимость - включаю проходит минута и переключается что заряжена, пайка самой платки не плохая Кстати китайская платка с обычными контактами, я с родной переставил и основной разьём и посеребрённые питания 3шт Буду действовать методикой исключения, когда попадутся 4 подобных аккум., подкину вместо стоящих, чтоб наверняка знать что проблема в плате, может какой то их них выделывается, т.к. сам АКБ перестал работать от перегрузки, и доп. аккум. я покупал уже были бу
Anat78
Anat78
Серов
12.02.2017 в 12:22:20
Saturnus написал: Думаю что беда не в контакте, т.к. постоянная зависимость - включаю проходит минута и переключается что заряжена
неисправную плату уже не починить :) только замена
Vova221b
Vova221b
Харьков
19.03.2017 в 02:25:42
Таже проблема. BL1830. Банки испорченые заменил, шурик работает, но заряжать зарядка отказывается, и тут вся проблема именно в ётом контроллере. Дело в том что етот контроллер являет собою очень хитрые мозги, он даже имеет память цыклов заряд разряда которую с помощью спец прибора можно считать, так вот, когда хоть одна банка повредится, перегреется, сильно разрядится или ещё что то, контроллер запоминает, и больше не даст заряжать акб для предотвращения возгарания или взрыва акб, но я слышал что мол там можно некоторый елемент платы выпаять и работь всё будет, и слышал я ето не раз, но что именно делать нужно без понятия, и найти негде не могу. Ещё слишал что можно их както перепрограмировать, но об ётом тоже никаких подробностей не знаю. Кто что то найдет отпишытесь. Извините за ошыбки, русский не мой родной язык.
Vladsa
Vladsa
19.03.2017 в 19:47:32
Vova221b, при этой цене аккумуляторов, я выбираю аймакс + новые банки в старые корпуса... два из своих трех BL18** заряжаю аймаксом. правда режим не напряжный у меня - время не горит ;)
Александр_x
Александр_x
Белгород
30.03.2017 в 12:26:08
всем привет Санье-не правильный выбор аккумов Почитайте их спеки,там ток отдачи очень маленький,вы гарантированно убьете банку,если дадите критическую нагрузку на шурик В оригинале там стоят банки с маркировкой US18650VT токи у них порядка 20-30А,но емкость маловата для максимума 3400мАч из типоразмера 18650,но тут уж выбирать не приходится
По поводу самой АКБ BL..... не помню какая именно у меня,таже петрушка,заменил банки на новые с такой же маркировкой,а зарядник не хочет ее(АКБ) принимать,моргают красный и зеленый-смерть батареи
Заряжаю пока Аймаксом,но решение хочется найти,что выпаивать\менять на плате чтоб она виделась зарядником
Санье 2600 на старом Боше при смене никелькидмиевых на литиевые не выживает,умирают при нагрузке,скорее всего бОльшие токи нагрузки чем у современных шуриков
Александр_x
Александр_x
Белгород
30.03.2017 в 15:07:57
узнал у местных компьютерных гениев сегодня есть прога,которая обнуляет счетчик циклов на контроллере правда есть маленькое НО сделали ее братья наши украинские и просят за одну попытку разлочки 30$ мастера сказали в среднем уходит две попытки на один контроллер ноутбучный
Я в шоке.....
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.03.2017 в 19:44:55
Александр_x написал: всем привет Санье-не правильный выбор аккумов Почитайте их спеки,там ток отдачи очень маленький,вы гарантированно убьете банку,если дадите критическую нагрузку на шурик В оригинале там стоят банки с маркировкой US18650VT токи у них порядка 20-30А,но емкость маловата для максимума 3400мАч из типоразмера 18650,но тут уж выбирать не приходится
Александр_x, просто вы читаете про малоточные банки, то есть ноутбучные. А для инструмента надо сильноточные и они есть и у Саньо, Лыжи, Самсунга и Сони. В частности Sanyo ur18650rx
id35192951
id35192951
Севастополь
09.04.2017 в 09:16:56
Друзья , добрый день .Я переделал аккумуляторный блок на электроперфоратор BOSCH 36v. и использовал элементы US18650 VTC5 2600 мАч непрерывная 30A аккумулятор для Sony . Работало несколько месяцев отлично , но потом начали по очереди выходить элементы из строя . Меняю группу из 3шт и опять всё работает . Хочу купить реально надёжные пальцы, чтобы не ремонтировать бесконечно . Подскажите из каких фирм выбрать ? Элементы брал на Алиэкспресс . Есть там по токам разные варианты , но Сони конечно по характеристикам выше всех , только вот выходят из строя . Заводская сборка работает несколько лет и не ломается . Собирал элементы не сваркой а пропайкой контактов . Моя сварка отлетает от вибраций
max747
max747
12.05.2018 в 14:41:37
Здравствуйте все. сегодня пришли платы из Китая для аккумулятора Makita bl1430(https://ru.aliexpress.com/item/Makita-Lithium-Ion-battery-circuit-board-for-tool-Makita-BL1430-14-4V-3-0Ah-4-5Ah/32807784105.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9DzUhC). Те которые обманывают зарядку. поставил мигает индикатор перегрева. Кто нибудь встречался с данной проблемой? !#[https://youtu.be/okUsipFbrtk]
Vollob
Vollob
Тула
25.05.2018 в 21:41:42
max747, Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=bkHrJxPQcBA о таком же умном аккумуляторе и зарядке. В комментариях автор видео отвечает, что замена платы на китайский аналог не решает проблемы.
