Если у кого есть китайский аккум bl1430,не могли бы сфотографировать,куда припаяны балансировочные провода на плате.
05.08.2015 в 10:43:05
21.10.2016 в 04:28:20
01.11.2016 в 10:58:57
Доброго времени суток уважаемые знатоки!!! зарядка внезапно перестала видеть 1 аккум bl1430 (моргает зеленая лампочка), второй работает нормально. Все штатное. Что это может быть? может мозги сдохли?
И кстати, аккум как тут пишут со звездой, почти разряжен и выдает 12,5В
01.11.2016 в 11:31:06
PSixxxL написал: почти разряжен и выдает 12,5В
разбирайте смотрите поэлементное напряжение, в 1430 контроллеры не дохнут обычно сами элементы умирают
01.11.2016 в 12:13:41
Anat78, огромное спасибо! Безумно приятно быть услышанным!
разобрал, но не распаивал... каждая пара банок выдает по 3,11В. Опишу поподробнее. Ничего не предвещало беды. Аккум зарядился отработал (по ощущениям столько же времени как и обычно). Его я тут же вынул и попытался зарядить. Но зарядка НИКАК НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА. Что с аккумулятором, что без него просто моргает зарядка зеленым. Ни тебе ошибки какой ничего.Такое ощущение что нет контакта. Контакты вроде просмотрел, видимых загрязнений или повреждений усиков нет
01.11.2016 в 12:42:08
PSixxxL написал: что без него просто моргает зарядка зеленым.
в случае неисправности моргал бы красным, вставляйте еще раз до упора :)
01.11.2016 в 12:48:32
Anat78, вставлял, перевставлял что только не делал... один заряжается а другой не видит и все тут (((
01.11.2016 в 14:03:55
пробуйте зарядить эту батарею до 15 вольт
11.02.2017 в 12:09:10
Приветствую
Попался дохлый АКБ (BL1415), при разборке аккум. были выявлены 2 не исправные 18650, куплены такие же от Сони, не завёлся, так же мигали попеременно красная и зелёная (зарядка DC18SD 100% исправная, другие аккум. работают без проблем)
У китайцев приобрёл платку, заменяющую родную
11.02.2017 в 16:05:43
Saturnus написал: Возможно ктот сталкивался с подобным, или знает какой то секрет
Контрольный проводник подпаяли? сколько напряжение на всех 4 элементах по от дельности и вместе? Дрель работает от батареи?
11.02.2017 в 18:53:47
Anat78 написал:
Anat78, конечно подпаян (центральный проводок между батареями), напряжения на каждом аккум. от 3.6 до 3.8в, все вместе 15в АКБ нагрузку держит, шуруповёрт работает от него отлично, видно что за минуту успевает чуть подзарядиться Не знаете есть ли отличия в цвете плат, родная Макитовская была белая, я взял синюю, (у китайца есть и синие и белые, по виду они различаются) не думаю что это причина но пробую все варианты
