n-p-n
n-p-n
02.05.2013 в 13:00:56
slak34 написал : с некоторого времени(брал его в начале зимы) акки у Макиты идут со звездочкой, с какого точно, не скажу. Звездочка означает наличие защиты от глубокого разряда и перегрузки, об этом прямо говорится в инструкции
припоминается американский ролик, где сравнивали Милку, Макиту и Деволт. Рекламный (Милкин), там Милка чётко отключалась при перегрузке (жёстком клине шпинделя), Макита горела (мотор), а у Деволта загорались АКБ... Исправили, значит...
Да вот он:
RIDD
RIDD
Белгород
06.05.2013 в 16:50:25
Ролик четкий,,,, я бы назвал его "Привет идиотам "
Но на счет умных зарядок я думаю менеджеры чуть перемудрили. Когда то купил не Ебее Девальт Б/У, родная зарядка категорически требовала заменить батареи, причем одна батарея была практически новая (!) В один момент даже хотел купить новые батареи, потом успокоился, обратился к мозгам и примастырил китайский импульсный зарядник от Арсенала. Заряжает батарею он конечно не 30 мин. а часа полтора два, но батареи которые просили выкинуть на свалку работают на ура !
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.05.2013 в 17:09:19
RIDD написал : Б/У, родная зарядка
привет! А родной зарядник отремонтерил?
12.05.2013 в 06:27:17
14.09.2013 в 11:16:49
RIDD написал : В один момент даже хотел купить новые батареи, потом успокоился, обратился к мозгам и примастырил китайский импульсный зарядник от Арсенала. Заряжает батарею он конечно не 30 мин. а часа полтора два, но батареи которые просили выкинуть на свалку работают на ура !
А как быть с балансировкой элементов? Ведь родная зарядка при работе с батареей (оригинальной) балансирует каждую пару банок (если говорить о BL1830, где банки соединены 5s2p)... Китайские батареи, как я понял, вообще не балансируются...
Vladsa
Vladsa
14.09.2013 в 11:45:46
Vadim63 написал : Так литий только для этого и пичкают электроникой. Какую функцию тогда она (электроника) выполняла раньше?
литий имеет привычку загорятся и даже взрываться при перегреве (повышается "внутрибаночное" давление), поэтому первая функция электроники - не дать ему перегреться (даже контроль давления внутри бывает встроен) и не причинить пожар...
17.09.2013 в 16:59:12
Vadim63, приветVadim63 потскажи как обмануть контролер на батарее макита bl1430
пробовал менять контроллеры с рабочего акума снял плату поставил которая неработает и тоже самое мигает красная и зеленая лампочки пищит хотя рабочий акум был полностью заряжен понял что дело в контроллере а как его обмануть не знаю потскажите кто знает
Mutru4, привет не в курсе как обмануть контролер на батарее макита bl1430 от шурика
Anat78
Anat78
Серов
17.09.2013 в 18:06:46
roma0306 написал : привет не в курсе как обмануть контролер на батарее макита bl1430 от шурика
если все из элементов исправны то обманывать не нужно, проверьте каждый из элементов 18650 на напряжение и емкость
18.09.2013 в 13:13:33
я менял контроллер на исправные емкости короче на рабочий акум и все равно так же мигает красная и зеленая лампочкиAnat78,
18.09.2013 в 13:19:21
дело не в емкостях а в плате в мозгах на телефонном акуме контролер обмануть проще некуда а тут мозги ваще серьезные
4eh
4eh
Прага
10.01.2014 в 04:15:23
roma0306 написал : а тут мозги ваще серьезные
Kvost написал : Заказал на пробу одну сборку из Sanyo 2Ач, пойдёт - все акки перепакую.
Ну как успехи ?
Легко - надо всего лишь выпаять из платы контроллера микросхему памяти - на фото - СМД с 8-ю выводами, вставить ее в программатор и попробовать считать прошивку, если она не защищена от чтения.Потом проанализировать код - найти адреса где записаны данные о количестве циклов заряд-разряд, - обнулить их, найти ячейку где записана остаточная емкость старой батареи и вписать туда емкость новой батареи.Затем впаять микросхему обратно в плату контроллера.. Шо два пальца об асфальт..;)
