alexkd
alexkd
Саратов
29.04.2013 в 01:29:05
avmal написал : а смежная с помещением стенка лоджии в утеплении не нуждается.
Т.е. Вы предлагаете ободрать все сделанное строителями (наружная обделка утеплителем здания заходит и на лоджии) и далее утеплить кирпичную кладку под остеклением лоджии (т.е., другими словами утеплить лоджию, а точнее сделать ее обычной (ну почти, без батареи) частью помещения)? В таком бы случае и вопроса бы не возникло, только получается немного не то что задумывалось - более холодное, но закрытое от улицы помещение. Еще раз. Изначально лоджия была открытая и утеплены были строителями именно стены между лоджией и комнатой. Вот на этой стене и есть желание наличии розетки.
4eh написал : чем вы закрепите подрозетник в пенопласте, так чтоб не оторвать розетку вместе листом фасадного утепления , выдергивая из розетни шнур ? вот подрозетник для такого случая
Вот оно, только нет мысли где такое найти у нас.
4eh
4eh
Прага
29.04.2013 в 01:47:47
alexkd написал : Вот оно, только нет мысли где такое найти у нас.
Это ж чешский Копос. http://www.kopos.ru/site/index.php
avmal
avmal
29.04.2013 в 02:37:37
alexkd написал : Т.е. Вы предлагаете ободрать все сделанное строителями (наружная обделка утеплителем здания заходит и на лоджии) и далее утеплить кирпичную кладку под остеклением лоджии (т.е., другими словами утеплить лоджию, а точнее сделать ее обычной (ну почти, без батареи) частью помещения)?
Если вы не про балкон, то лоджия и является частью помещения. У вас там что - без облицовки здания утепляют? Разве похоже на моих снимках, что там что-то отдирали?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.04.2013 в 03:16:19
alexkd, дайте фото вашей лоджии с разных ракурсов, а то устные описания в заблуждение вводят
alexkd
alexkd
Саратов
29.04.2013 в 12:39:49
andrewkhv написал : alexkd, дайте фото вашей лоджии с разных ракурсов, а то устные описания в заблуждение вводят
Вот есть сейчас фото августа прошлого года до установки пластиковых окон на лоджию (т.е. отличие в том, что справа сейчас все застеклено). На стене слева и есть необходимость в розетках. Белое покрытие стены - наружная штукатурка, под ней десятка утеплитель, а дальше уже кирпич как и справа. Соседи именно присоединяли лоджию к комнате демонтируя утеплитель и утепляя стену под окном лоджии.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.04.2013 в 13:37:56
ну так поставьте розетку открытого монтажа - или например розетку "Валена", установлнную в коробку (если цена не пугает) http://electro-mpo.ru/card11048.html#.UX49vTRLG-c Коробку пришурупить саморезами на 140 в полипропиленовый дюбели, забитые в кирпич под утеплителем. Или возьмите нагели по бетону - для них достаточно отверстие 6мм пробурить
SVKan
SVKan
29.04.2013 в 14:15:12
avmal написал : У вас там что - без облицовки здания утепляют? Разве похоже на моих снимках, что там что-то отдирали?
Бывает и так. Кладут ПСБС и сверху штукатурят. Видел такое в новом доме...
SVKan
SVKan
29.04.2013 в 14:20:41
andrewkhv написал : Коробку пришурупить саморезами на 140 в полипропиленовый дюбели, забитые в кирпич под утеплителем.
И какой там диаметр саморезов в коробке? На 200мм долго искать будет. Обычно это уже кровельные или для сэндвич панелей. С самосверлящимся кончиком и головкой глухаря... Не знаю как в Саратове, а у нас того же ПСБСа кладут обычно где-то 150мм.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.04.2013 в 14:57:33
SVKan написал : И какой там диаметр саморезов в коробке?
саморезы можно фосфатированные 4.8x140, дюбели 8х40/8х50. шляпки в коробку поместятся! нагели есть вплоть до 7.5х212, что должно хватить и для 150мм пенопласта.
А что еще делать? каки идеи?
alexkd
alexkd
Саратов
29.04.2013 в 15:04:12
SVKan написал : Бывает и так. Кладут ПСБС и сверху штукатурят. Видел такое в новом доме...
У нас все новостройки так делают, да и некоторые старые при капитальном ремонте. Не думал что это какой-то эсклюзив.
SVKan
SVKan
29.04.2013 в 15:07:47
alexkd написал : У нас все новостройки так делают, да и некоторые старые при капитальном ремонте. Не думал что это какой-то эсклюзив.
У нас чаще типа вентилируемого фасада или с облицовкой кирпичом или панелями.
