да у всех брендов есть неплохие аппараты. китай конечно лучше не брать
29.04.2013 в 16:21:47
29.04.2013 в 16:38:20
Только не КИТАЙ!!!!
29.04.2013 в 16:54:04
Бех, А вы что так невнимательно читали мой сайт? DS951 - та же срань. Вся серия DS900 - срань. А это 941, 951 и ещё кто-то. И АСТРО-УЗО - ваще жесть.
Я строго рекомендую или DS201/202C, или собрать на УЗО+Автоматах. Грамотнее и дешевле выйдет.
29.04.2013 в 20:01:00
Director написал : Как минимум сырые потребители типа посудомойки и стиралки.
Это не минимум. Минимум гораздо шире!
30.04.2013 в 08:42:58
Не выдержала душа поэта, переделал согласно комментарий, вроде ничего не упустил. Фото лестничного щитка после первомайских добавлю. Про ДИФы почитаю, выберу. Как теперь все складывается?
30.04.2013 в 10:28:55
"УЗО 32/0,03" и под ним 4 штуки автоматов по 10А при вводе на 63? МАРШ бегом читать матчасть:
30.04.2013 в 14:30:11
Cs-Cs написал : "УЗО 32/0,03" и под ним 4 штуки автоматов по 10А при вводе на 63? МАРШ бегом читать матчасть:
ДА, поспешил, на копировал, а не переименовал. Но вот с одним УЗО (желтым выделен), не знаю как быть, под ним три автомата по 16А, итого 48А, ну не ставить же УЗО на 63А, а на 50А УЗО не нашел, отдельно вешать по УЗО на каждый автомат как то не охота.
Кстате, вот фотка из лестничного щитка, еще до установки счетчика.
30.04.2013 в 14:48:10
HamELEo, слева желтое - это рубильник на 63А. справа -дифавтомат С50 100мА. так что ввод у вас 50А, а не 63. но 2 первых узо должны быть как раз на 63А, 3 и 4-е - можно на 40А
05.05.2013 в 12:22:22
Подправил, согласно теории.
05.05.2013 в 12:37:08
вроде все нормально , но первое узо я бы заменил на 63/30 , а последнее , которое 32/30 - таких не бывает , исправьте на 40/30
с вводом не понятно что за узо на 63А ?
зы желтое узо 63/30 , к нему подвод 6мм2 ? надо 10мм2. .. и вообще я бы разводку в щите выполнял ПВ3 10мм2
05.05.2013 в 14:09:15
Metall написал : желтое узо 63/30 , к нему подвод 6мм2 ? надо 10мм2. .. и вообще я бы разводку в щите выполнял ПВ3 10мм2
Вполне достаточно и 6 квадратов. А УЗО я бы все заменил на 63А, чтобы потом головной боли не появилось.
