HyperMe
HyperMe
Волгоград
29.04.2013 в 16:00:47
Добрый день!
В квартире лоджия разделена на две части. Проход между ними выполнен странно, больше похоже на место под окно:)
Скажите пожалуйста, какой сакральный смысл несет такая конструкция (отметил на фото) и можно ли ее безболезненно удалить?
Труженик
Труженик
29.04.2013 в 16:19:08
Мы удаляли, не полностью, а верхнюю часть. Потом умышлено дали слой стяжки на лоджии 10 см, чтоб нижнюю горизонтальную арматуру не удалять.
sanya1965
sanya1965
29.04.2013 в 19:41:31
HyperMe написал : Скажите пожалуйста, какой сакральный смысл несет такая конструкция (отметил на фото) и можно ли ее безболезненно удалить?
это ригель. про него многое знает яндекс и проектант дома. сказать конкретно по этому фото нереально, надо знать серию дома, год постройки, и грунты.
HyperMe
HyperMe
Волгоград
30.04.2013 в 09:08:14
Спасибо! Гугление мало чего дало, кроме определения. Дом 1996 года. Серию и грунты, не представляю, как узнавать. Судя по определению ригеля, лучше не буду я его трогать...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
30.04.2013 в 09:21:02
ТС даже не удосужился рассказать про дом. Панельный, кирпичный. Плиты на лоджии как положены? У них один уровень или нет. Эта перегородка с дверью является продолжение внутренней стены или нет. Зато отвечаем на вопрос.:eek:
HyperMe
HyperMe
Волгоград
30.04.2013 в 09:31:34
За Байкалом написал : ТС даже не удосужился рассказать про дом.
ТС по своей проф. деятельности совсем не строитель и даже рядом не стоял. Я понятия не имею, какая информация необходима в качестве вводной.
За Байкалом написал : Панельный, кирпичный.
Панельный.
За Байкалом написал : Плиты на лоджии как положены? У них один уровень или нет.
Один уровень.
За Байкалом написал : Эта перегородка с дверью является продолжение внутренней стены или нет.
Нет.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
30.04.2013 в 10:06:22
HyperMe написал : Один уровень.
На полу сделана стяжка? Не видно монтажных петель. Эта конструкция судя по всему является несущим элементом под плиты лоджий. У вас две плиты опираются на неё. Она должна крепится к наружной панели сваркой или заходить в шов между панелями. Фото мало, судить конкретно как поступить не возможно. Ну и стыки могут быть замазаны раствором в районе сопряжения у наружной панели. Можно и фото фасада сделать, чтобы понять, это цельная фигурная плита или две разных. В принципе, если разложить всё по полочкам, можно было порог подрубить до первой арматуры. А так, только одни домыслы.
konsta29
konsta29
30.04.2013 в 10:10:48
HyperMe написал : Сообщение от За Байкалом
ТС даже не удосужился рассказать про дом. ТС по своей проф. деятельности совсем не строитель и даже рядом не стоял. Я понятия не имею, какая информация необходима в качестве вводной. Сообщение от За Байкалом
Панельный, кирпичный. Панельный. Сообщение от За Байкалом
Плиты на лоджии как положены? У них один уровень или нет. Один уровень. Сообщение от За Байкалом
Эта перегородка с дверью является продолжение внутренней стены или нет. Нет.
За Байкалом, ну и что понятней стало?;)
β-тестер МШУ-125/1400
HyperMe
HyperMe
Волгоград
30.04.2013 в 10:26:45
За Байкалом написал : На полу сделана стяжка? Не видно монтажных петель. Эта конструкция судя по всему является несущим элементом под плиты лоджий. У вас две плиты опираются на неё. Она должна крепится к наружной панели сваркой или заходить в шов между панелями. Фото мало, судить конкретно как поступить не возможно. Ну и стыки могут быть замазаны раствором в районе сопряжения у наружной панели. Можно и фото фасада сделать, чтобы понять, это цельная фигурная плита или две разных. В принципе, если разложить всё по полочкам, можно было порог подрубить до первой арматуры. А так, только одни домыслы.
Стяжки нет. Фотографию фасада сделаю. Какая еще информация/фото может быть полезной? Учитывая, что будет делаться пол, мне бы сантиметров 10 срезать и хватит.
Профан27
Профан27
Владимир
30.04.2013 в 10:46:54
Не видя общую планировку дома, утверждать трудно, но это очень похоже не элемент жесткости. Если это так, то ломать нельзя.
konsta29
konsta29
30.04.2013 в 10:53:50
В общем так. Если у всех так сделано, и в других таких-же домах тоже - нельзя трогать. Это в СССР зачастую монтировали ставили то что есть на ЖБК, или на складе завалялось, сейчас такое исключить тоже нельзя, но происходит гораздо реже.
