За Байкалом
За Байкалом
Чита
30.04.2013 в 10:55:13
konsta29 написал : За Байкалом, ну и что понятней стало?
Будем думать. Люблю ребусы. :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
30.04.2013 в 11:12:36
HyperMe написал : Стяжки нет. Фотографию фасада сделаю. Какая еще информация/фото может быть полезной? Учитывая, что будет делаться пол, мне бы сантиметров 10 срезать и хватит.
Сделайте фото потолка этой панельки, бывает что делают выступы под плиту лоджии. Хотелось бы узнать, что за панели стоят напротив вашей загадки. Если плита лоджии ложиться на эти простенки, у вас действительно лоджия. Балкон защемляется одной стороной, а плита лоджии может заходить и в жилую комнату и опираться с двух сторон. То есть она является одновременно и лоджией и плитой перекрытия. У вас дома виден шов или стык двух плит перекрытия по середине комнаты? Здесь много нюансов. Пока не доберёшься до сути, ответ не дашь. Может вообще этот порог не нужен. На заводе не захотели менять опалубку под панель и впендюрили что было.
HyperMe
HyperMe
Волгоград
30.04.2013 в 11:32:13
konsta29 написал : В общем так. Если у всех так сделано, и в других таких-же домах тоже - нельзя трогать. Это в СССР зачастую монтировали ставили то что есть на ЖБК, или на складе завалялось, сейчас такое исключить тоже нельзя, но происходит гораздо реже.
Найти бы такой же дом. Пытался выяснить серию дома, ничего похожего в инете не нарыл.
За Байкалом написал : Сделайте фото потолка этой панельки, бывает что делают выступы под плиту лоджии. Хотелось бы узнать, что за панели стоят напротив вашей загадки. Если плита лоджии ложиться на эти простенки, у вас действительно лоджия. Балкон защемляется одной стороной, а плита лоджии может заходить и в жилую комнату и опираться с двух сторон. То есть она является одновременно и лоджией и плитой перекрытия. У вас дома виден шов или стык двух плит перекрытия по середине комнаты? Здесь много нюансов. Пока не доберёшься до сути, ответ не дашь. Может вообще этот порог не нужен. На заводе не захотели менять опалубку под панель и впендюрили что было.
После работы буду фоткать, смотреть шов. Спасибо!
konsta29
konsta29
30.04.2013 в 11:59:23
HyperMe написал : Найти бы такой же дом.
У соседей так же сделано? Это одиночный дом или комплекс? Если комплекс - походите по другим корпусам - посмотрите как там сделано.
За Байкалом написал : Может вообще этот порог не нужен. На заводе не захотели менять опалубку под панель и впендюрили что было.
Есть такая возможность, но это лишний расход бетона, что невыгодно заводу - ему платят за изделие, а не за количество бетона, которое туда зальётся. Эта деталь обходится заводу рублей в 250-300, не меньше. Зачем тратиться?
β-тестер МШУ-125/1400
За Байкалом
За Байкалом
Чита
30.04.2013 в 12:21:26
konsta29 написал : Эта деталь обходится заводу рублей в 250-300, не меньше. Зачем тратиться?
Дом 1996 года. На переломе времени социализма и капитализма. На одном потеряют, на другое прибавят. Знаете почему советские дома такие крепкие? В пазухи не один куб бетона высыпали. Привезут бетон, а он и не нужен. Торгашей тогда мало было, народ честнее был. Куда девать? В пазухи!:) Вот фундамент и укреплялся.;)
HyperMe
HyperMe
Волгоград
30.04.2013 в 12:28:51
konsta29 написал : У соседей так же сделано? Это одиночный дом или комплекс? Если комплекс - походите по другим корпусам - посмотрите как там сделано.
Одиночный дом. Десятиэтажка двухподъездная. Я таких вообще не видел. У соседей узнаю, как сделано.
konsta29
konsta29
30.04.2013 в 12:35:05
За Байкалом написал : Дом 1996 года.
Упустил это. Тогда может и можно.:confused: И всё равно - нужно походить по соседям, поинтересоваться, смущает то, что это именно лоджия, и она разделена - дом-то сборный, а часть выходящая на улицу миллиметров 300, не больше. Мой вывод - пригласить инженера со стойки, а лучше доцента-профессора из института (проектного или учебного, не принципиально) дать им денюшку за беспокойство и консультацию и сделать так, как они скажут. И это правильно. ПС. Элемент снизу - для жесткости, а вот нужна она именно там и надо выяснить.
sanya1965
sanya1965
30.04.2013 в 14:42:04
HyperMe написал : Одиночный дом. Десятиэтажка двухподъездная. Я таких вообще не видел. У соседей узнаю, как сделано.
здесь посмотрите, ищИте по этажности. фотки фасадов и чертежи несущих там есть. после этого можно будет определить http://mgsupgs.livejournal.com/196598.html еще как вариант -посмотреть "тех.паспорт квартиры" у соседей, кто получил квартиру недавно. сейчас его выдача при переоформлении обязательна. и там есть много интересных сведений.
