Спасибо! Гугление мало чего дало, кроме определения. Дом 1996 года. Серию и грунты, не представляю, как узнавать. Судя по определению ригеля, лучше не буду я его трогать...
ТС даже не удосужился рассказать про дом. Панельный, кирпичный. Плиты на лоджии как положены? У них один уровень или нет. Эта перегородка с дверью является продолжение внутренней стены или нет. Зато отвечаем на вопрос.
На полу сделана стяжка? Не видно монтажных петель. Эта конструкция судя по всему является несущим элементом под плиты лоджий. У вас две плиты опираются на неё. Она должна крепится к наружной панели сваркой или заходить в шов между панелями. Фото мало, судить конкретно как поступить не возможно. Ну и стыки могут быть замазаны раствором в районе сопряжения у наружной панели. Можно и фото фасада сделать, чтобы понять, это цельная фигурная плита или две разных. В принципе, если разложить всё по полочкам, можно было порог подрубить до первой арматуры. А так, только одни домыслы.
HyperMe написал :
Сообщение от За Байкалом
ТС по своей проф. деятельности совсем не строитель и даже рядом не стоял. Я понятия не имею, какая информация необходима в качестве вводной.
Панельный.
Один уровень.
Нет.
За Байкалом написал :
Стяжки нет. Фотографию фасада сделаю. Какая еще информация/фото может быть полезной? Учитывая, что будет делаться пол, мне бы сантиметров 10 срезать и хватит.
В общем так. Если у всех так сделано, и в других таких-же домах тоже - нельзя трогать.
Это в СССР зачастую монтировали ставили то что есть на ЖБК, или на складе завалялось, сейчас такое исключить тоже нельзя, но происходит гораздо реже.
HyperMe написал :
Сделайте фото потолка этой панельки, бывает что делают выступы под плиту лоджии. Хотелось бы узнать, что за панели стоят напротив вашей загадки. Если плита лоджии ложиться на эти простенки, у вас действительно лоджия. Балкон защемляется одной стороной, а плита лоджии может заходить и в жилую комнату и опираться с двух сторон. То есть она является одновременно и лоджией и плитой перекрытия. У вас дома виден шов или стык двух плит перекрытия по середине комнаты? Здесь много нюансов. Пока не доберёшься до сути, ответ не дашь. Может вообще этот порог не нужен. На заводе не захотели менять опалубку под панель и впендюрили что было.
konsta29 написал :
Найти бы такой же дом. Пытался выяснить серию дома, ничего похожего в инете не нарыл.
У соседей так же сделано?
Это одиночный дом или комплекс? Если комплекс - походите по другим корпусам - посмотрите как там сделано.
Есть такая возможность, но это лишний расход бетона, что невыгодно заводу - ему платят за изделие, а не за количество бетона, которое туда зальётся. Эта деталь обходится заводу рублей в 250-300, не меньше. Зачем тратиться?
konsta29 написал :
Дом 1996 года. На переломе времени социализма и капитализма. На одном потеряют, на другое прибавят. Знаете почему советские дома такие крепкие? В пазухи не один куб бетона высыпали. Привезут бетон, а он и не нужен. Торгашей тогда мало было, народ честнее был. Куда девать? В пазухи! Вот фундамент и укреплялся.
Упустил это.
Тогда может и можно.
И всё равно - нужно походить по соседям, поинтересоваться, смущает то, что это именно лоджия, и она разделена - дом-то сборный, а часть выходящая на улицу миллиметров 300, не больше.
Мой вывод - пригласить инженера со стойки, а лучше доцента-профессора из института (проектного или учебного, не принципиально) дать им денюшку за беспокойство и консультацию и сделать так, как они скажут. И это правильно.
ПС. Элемент снизу - для жесткости, а вот нужна она именно там и надо выяснить.
HyperMe написал :
Одиночный дом. Десятиэтажка двухподъездная. Я таких вообще не видел. У соседей узнаю, как сделано.
здесь посмотрите, ищИте по этажности. фотки фасадов и чертежи несущих там есть. после этого можно будет определить
еще как вариант -посмотреть "тех.паспорт квартиры" у соседей, кто получил квартиру недавно. сейчас его выдача при переоформлении обязательна. и там есть много интересных сведений.
