Резон
Резон
Киров
29.04.2013 в 21:53:49
Здравствуйте Мастера современных материалов, неравнодушных к рыбалке:). У меня к вам такой вопрос. Имеется лодка с деревянными бортами из доски дюймовки. Дно сделано из оцинковки. Лодка 1980 года изготовления и в прошлом году обнаружил трещинку в одном из бортов. В местах стыков оцинковки и дерева прокладывалась лента из тонкого войлока с пропитыванием эпоксидным клеем и часто пробивалась какими то никелироваными гвоздями длиной примерно 30мм., шагом примерно 3-5см., в некоторых местах тоже стали слегка пропускать, вернее пока лодка сухая пропускает хорошо, как дерево набухнет течи почти нет. Мысль такая прошкурить в доступных местах деревянные части лодки и пропитать полифлюидом, затем покрасить, начитался о его волшебных свойствах на форуме :). Материал мне не знакомый и им никогда не работал. Вопрос: не потеряет ли своих свойств материал при эксплуатации лодки, поможет ли его использование в месте трещинки и в местах стыков оцинковки и дерева. Спасибо всем откликнувшимся
P.S. Лодку ни на какую новомодную не променяю:yu
FARAON7575
FARAON7575
29.04.2013 в 22:50:40
по дереву не пробовал,но в леруа полифлюид стоит в разделе с красками и позиционируется именно как гидроизоляция по дереву,на трещинах не поможет,актуален по сплошному основанию,мелкие трещинки не помеха
Резон
Резон
Киров
29.04.2013 в 23:37:00
FARAON7575 написал : на трещинах не поможет
FARAON7575 написал : мелкие трещинки не помеха
Мда
FARAON7575
FARAON7575
29.04.2013 в 23:49:10
Резон написал : Мда
имел ввиду сетку мелких трещин по штукатурке или стяжке,которые вначале не видно,а например при грунтовании проявляются,по дереву нет опыта
Резон
Резон
Киров
29.04.2013 в 23:51:40
FARAON7575, понял, все равно Спасибо!
Povstanez
Povstanez
29.04.2013 в 23:59:35
Резон написал : вернее пока лодка сухая пропускает хорошо, как дерево набухнет течи почти нет.
Получается после гидроизоляции дерево сухое будет? Может лучше сделать так же как было, а дерево эпоксидкой напитать? У нас мужики ремонтировали лодки эпоксидкой и стеклотканью и в несколько слоёв, вот только не знаю, такого типа или пластиковые
Резон
Резон
Киров
30.04.2013 в 00:06:03
Povstanez, она у меня легкая, хорошо управляемая, боюсь при таком варианте она значительно тяжелее будет. Хотя если кто отговорит от лишних телодвижений с полифлюидом, то сам к стеклоткани с эпоксидкой склоняюсь. Несколько слоев имхо через чур для дерева.:confused:
Povstanez
Povstanez
30.04.2013 в 00:16:08
Резон написал : боюсь при таком варианте она значительно тяжелее будет.
делали паутинкой
Резон
Резон
Киров
30.04.2013 в 00:21:01
Povstanez написал : делали паутинкой
Ух ты!!! Че т про нее не подумал, надо будет на образце попробовать.:a Или может еще какие варианты будут...
Резон
Резон
Киров
03.05.2013 в 00:16:44
Вопрос еще актуален...
Povstanez
Povstanez
03.05.2013 в 00:58:15
тут смотрели? посмотрите 3м-ские герметики, типо такого
