n-p-n
n-p-n
05.05.2013 в 09:36:57
helmutivan написал : в две доски 50-ки,например, или в боковину
это отличается, поверьте. Я уже вам писал про это. Нет проблем сравнить с 10,8 (у автора он тоже есть, как я понял) на одном брусе.
05.05.2013 в 09:47:39
slak34 написал : Ну, может на пару сек дольше
Предположу,что далеко не на пару. Вот цитата из другой темы.(да простит меня
Ramir,
"Забавы ради сравнивал несколько ударников на скорость.Учавствовали: GDR 10,8-б.у-несколько кг саморезов не более 90/5 Makita TD 0100-прошла обкатку-пару горстей саморезов MILWAUKEE C12-практически нулевый Материал-сухой как кость кусок осинового бруса. Закручивал глухарь 150/8. Каждому инструменту давал по 5 попыток,потом высчитывал среднее время на закручивание Бош-38 сек. Макита-32 сек Милка-26 сек Потом,смеха ради,тот же тест DeWalt DCF 885-7 сек Головка использовалась одна и та же,такие дела..." Думаю что DeWalt DCF 885 должен быть примерно на одном уровне с Felisatti SD18IL. А Макита TD,как и говорил Kvost, на одном уровне с 10,8 аналогами
бегрол
бегрол
05.05.2013 в 10:09:32
На более мелком крепеже разница будет не столь кретичной .
бракодел
бракодел
Ярославль
05.05.2013 в 10:32:46
бегрол написал : На более мелком крепеже разница будет не столь кретичной .
Так мелкий крепеж вообще не проблема и обычным шуром ,обычно ударники берут для крепежа от среднего и поболее ;)
Ramir
Ramir
Курган
05.05.2013 в 10:35:17
При определенных условиях разница может быть и обратной. :) Заворачивал 4.2х60 наискосок с боку, так мелким заметно быстрее оказалось, с секундомером не стоял конечно, чисто по ощущениям, им еще и удобнее. :) Я ж говорю, каждому инструменту свою работу. Мелочь мелким, крупняк дурмашинам. :)
n-p-n написал : Нет проблем сравнить с 10,8 (у автора он тоже есть, как я понял) на одном брусе.
Проблем то нет. Только некоторые обязательно скажут, вот если бы вместо SD10.8 был "тут может быть ваша реклама :)" то результат был бы другим, так ведь. Я даже могу предположить кто это будет. :) Но если это кому то интересно, сделаем.
бракодел написал : обычно ударники берут для крепежа от среднего и поболее
именно так.
n-p-n
n-p-n
05.05.2013 в 11:01:02
Ramir написал : если это кому то интересно, сделаем
когда будет удобно. Такие вещи нагляднее, чем надписи в ТТХ на сайте производителя. Всё ставят на места.
05.05.2013 в 12:43:05
n-p-n написал : это отличается, поверьте.
..да верю,верю.. дерево всегда разное... Но Вы так говорите,как будто у меня нету ударника... всё давно проверено сто раз...:) Ещё возможно и от бренда, всё же кое-что зависит...
Sam-Samych написал : Бош-38 сек. Макита-32 сек Милка-26 сек
Ramir написал : При случае возьму, или мелкого или 14.4в
... а зачем плодить линейки разных акков?? Мне кажется разумнее две... да Вы и начали уже вроде 18 и 10,8.. вот их и наполняйте тушками... если появятся в продаже,конечно...
n-p-n
n-p-n
05.05.2013 в 12:54:13
helmutivan написал : возможно и от бренда, всё же кое-что зависит
и не только от бренда. Факторов много. При сравнении идеально усреднить всё, что можно (брус, глухарь, головку)
05.05.2013 в 13:00:56
n-p-n написал : При сравнении идеально усреднить всё, что можно (брус, глухарь, головку)
..зачем??:).. я всего лишь сказал,что если данный крепеж (шуруп 8мм.) нормально крутит 10-вольтовый ударник,я буду крутить им, а не более мощным... потому что он легче и удобнее... Если же малыш справляется плохо,это другое дело...
n-p-n
n-p-n
05.05.2013 в 13:11:14
helmutivan написал : Если же малыш справляется плохо,это другое дело...
само собой. Я про сравнение конкретных моделей между собой. Так получается, что у кого-то (не тычу пальцем) 10,8 В крутит 8-ки без вопросов, а у кого-то (пожалуйста без рук!) даже младший 18 В недостаточно уверенно крутит 8-ки. Надо отдавать себе отчёт в таких сравнениях "коня и трепетной лани" погрешность - пара парсеков...
бракодел
бракодел
Ярославль
05.05.2013 в 13:14:11
n-p-n, боюсь что тут уже больше субъективного отношения
