n-p-n
n-p-n
04.05.2013 в 22:10:15
helmutivan написал : такие глухари совершенно спокойно крутит ударник 10,8 вольт
какие "такие"? 6-ку крутит, 8-ку, смотря куда, смотря какой (длина)...
Ramir
Ramir
Курган
04.05.2013 в 22:15:55
helmutivan написал : совершенно спокойно крутит ударник 10,8 вольт.
Крутит, но медленней (восьмерку больше 60-ти не пробовал им). Этим быстрее и руку меньше трясет. все же 10.8 лучше до 6-ки включительно и не больше 120-го, проживет дольше :) Вообще, считаю, каждому инструменту свою работу чуть ниже предела заявленых характеристик, постоянная работа на пределе уменьшает ресурс значительно.
04.05.2013 в 23:05:25
n-p-n написал : какие "такие"?
..да такие ,как в кино... я раз пять выкладывал ролики...:)
n-p-n написал : 8-ку, смотря куда, смотря какой (длина)...
..дык в две доски 50-ки,например, или в боковину ... или просто в брус... Всё строительное со строй-базы... какая уж там твёрдость,не знаю... знаю,что 8х120 закручивает легко и быстро... Я про маленькую Милку ИД ...
Ramir написал : восьмерку больше 60-ти не пробовал им
..вот ролик.случайно сохранился:)...вроде как раз такой шурупчик...
Ramir написал : руку меньше трясет.
..да не замечал что-то...
Ramir написал : проживет дольше
..ну разве что...:)
Ramir
Ramir
Курган
04.05.2013 в 23:28:06
helmutivan написал : вроде как раз такой шурупчик.
90 или 100 на 8
helmutivan написал : да не замечал что-то
На своих я заметил. Вибрирует в руке большой помягче, больше не на вибрацию, а на покачивание походит.
04.05.2013 в 23:57:09
Ramir написал : 90 или 100 на 8
..сколько длина здесь, не помню... но я крутил всякие,до 150мм. Эти малышы ещё и сносно сверлят левисами и перьями... вообщем Вы правильно сделали,что купили ударнички :)
Ramir
Ramir
Курган
05.05.2013 в 00:18:37
helmutivan написал : вообщем Вы правильно сделали,что купили ударнички
эт да, замечательная вещь оказалась. Сверлить не пробовал, сверел нет таких только перовые все с таким шестигранником и по кафелю, надо будет попробовать, хотя если честно и не собирался их для сверления использовать, другого инструмента более подходящего куча.
бегрол
бегрол
05.05.2013 в 00:23:46
Вот выпустили бы Фелисатти что-нибудь новомодное , типа масляного или импульсного - было бы веселее .
05.05.2013 в 00:39:21
Ramir написал : если честно и не собирался их
..да специально может и не надо... просто иногда может пригодиться... главное что они сверлят и свёрла такие разного калибра делают... А вот на укладке полов,например, очень удобно под саморез мелким сверлом дырку сверлить именно ударничком... потому что обороты...:) ну а закручивать тут же,обыкновенным шуриком... парочкой такой всё очень быстренько происходит... и менять сверло на биту не надо... так что берите для кучи и патронного малыша филисати... тушку..:)
Serg
Serg
05.05.2013 в 01:40:42
Дмитрий Т написал : Вы уж будьте последовательны...пилу сначала представьте...фото крепления головы и взрыв-схема...
Обязательно :) Я помню, но еще раз себе в напоминальник записал :)
Ramir написал : Этим быстрее и руку меньше трясет. все же 10.8 лучше до 6-ки включительно и не больше 120-го, проживет дольше
У ударника очень хорошо то, что если не по нему крепеж - он его просто не закручивает - стучит на месте и все - в отличие от обычного шуруповерта, который и задымится может.
Барута
Барута
Анапа
05.05.2013 в 03:50:56
Ramir написал : все же 10.8 лучше до 6-ки включительно и не больше 120-го, проживет дольше
Трудно не согласиться...
Ramir
Ramir
Курган
05.05.2013 в 07:26:16
Serg написал : У ударника очень хорошо то, что если не по нему крепеж - он его просто не закручивает - стучит на месте и все - в отличие от обычного шуруповерта, который и задымится может.
Так то да, теоретически. Но заметил, что при серийном заворачивании 90-х саморезов редуктор не нагревается так, как при заворачивании 150-х. не раскаляятся конечно, но теплее заметно. Это мне думается, скорее всего, из-за того, что на то, что бы взять следующий саморез и наживулить уходит некоторое время, и этого хватает для остывания, так как на заворачивание уходит меньше времени чем на подготовку к нему. А при длинных или большего диаметра уже наоборот, крутишь дольше, чем следующий готовишь. Это я про 10.8. все. На этом пока не заметил разницы вообще. Может на десятке глухаряк замечу. Вот и подумал, раз нагрев сильнее, значит нагрузка выше на редуктор все же. По моему разумению стоимость редуктора (в простых шуриках) не ниже стоимости двигателя, но двигатель можно на крайний случай любой подходящий по параметрам взять и поставить, а редуктор нужен чаще всего именно от этой модели. Может с ударниками это умозаключение в корне не правильное?
helmutivan написал : ..да специально может и не надо... просто иногда может пригодиться... главное что они сверлят и свёрла такие разного калибра делают
Не обращал внимания на ассортимент у нас. Не было необходимости. То что видел, по цене заметно дороже обычных. Попробую взять при случая, сравню, может и понравится. :) Менять быстро, одной рукой, что иногда нужно.
helmutivan написал : А вот на укладке полов,например, очень удобно под саморез мелким сверлом дырку сверлить именно ударничком.
Обратил внимание что с ударником можно не сверлить в ОСП, попробовал тут и на полу, и на стенах. Прижимает плотно, и после некоторой привычки достаточно равномерно и голова идеально по заглублению, самое главное гораздо проще и быстрее. Обычным шуриком так четко и предсказуемо выходило, только с засверливанием. Но заметно дольше по времени. Собственно, что обычным шуриком, что ударником мы просто прихватывали можно сказать ОСП, а основное заворачивание сетевым с ограничением глубины. выглядит так, вдвоем притащили лист, выровняли как надо, один притягивает второй следом уже как положено приворачивает, раньше один засверливает, второй протягивает, а первый после того как просверлит с сетевым приворачивает как положено. Или бывало что все раскидаем, прихватим, а потом по всей площади сетевым. По ситуации в общем. Приноравливался правда своеобразно к ударнику, на стенах, я значит кручу, напарник с обратной стороны говорит когда нормально притянуло. Так и понял в какой момент останавливать шурик. по началу не привычно было.
helmutivan написал : ак что берите для кучи и патронного малыша филисати... тушку.
Думаю уже, правда Serg говорит, что пока нет в продаже тушек, но будут, правда не совсем тушки говорит, а с одним аккумулятором. :) При случае возьму, или мелкого или 14.4в, писал уже вроде об этом, интересно, что там с редуктором и патроном у фелисатти. Что для меня удобные будут и так понял, не знаю только как с развесовкой на 14.4 будет, для меня она важнее собственно веса.
бегрол написал : что-нибудь новомодное , типа масляного или импульсного - было бы веселее .
Может и выпустят, говорят линейка расширятся всего инструмента будет. Не знаю только вот как с востребованностью у таких будет. Импульсники интересны, полностью управление электронное, все режимы на кнопке, как удобство и надежность этого всего конечно для меня еще вопрос, а вот масляный я например вообще не понял смысла, меньше по мощности удара при таких же массо-габаритах, как обычные ударники. Это надо в тему вопросов о фелисатти спрашивать, будут не будут, и кому это нужно, и чем лучше-хуже. :)
