n-p-n
n-p-n
05.05.2013 в 23:59:19
Ramir написал : Обещал правда еще n-p-n при случае попробовать посверлить, если сверла попадутся конечно. Ну интересно людям
А перовое с винтовым хвостовиком понравилось, я люблю с шестигранным хвостовиком такого типа сверла, в любом патроне держатся хорошо
Да я тоже не призываю массово сверлить ударниками! Но...
  1. пёрки и толстенные буры по дереву, собаки, требуют момента. Либо тяжеленный шурик (и дорогой), который больше мне, например, вообще ни для чего
  2. разные ударники по-разному включают удар. Я не совсем осознал, с чем это связано, но факт, многие модели способны, например, сверлить дерево 5-кой (и меньше, конечно.) Скорость бешенная при этом. Просто «протыкает» брус. Что очень удобно для засверливания перед теми же глухарями (которые потом вгоняют ударом) так что, и практический смысл есть.
06.05.2013 в 00:21:35
Kvost написал : Протул лучше.
..может быть..:confused:но всё перечисленное Вами ,там тоже есть..:)
n-p-n написал : Просто «протыкает» брус.
.. +1.. а про полы я уже говорил... просто идеально дырявит.. иначе рискуешь поколоть шпунт...:)
Serg
Serg
06.05.2013 в 02:18:11
n-p-n написал : Но...
Я думаю, что идея использования тангенциальников для сверления будет развиваться очень активно.
n-p-n написал : Либо тяжеленный шурик (и дорогой), который больше мне, например, вообще ни для чего
И упираться надо будет в него рогом, чтобы не вывернул чего не надо. Безреактивность - вот главное качество тангенциальника - и это его билет в свет.
Барута
Барута
Анапа
06.05.2013 в 05:56:23
Serg написал : Производители оснастки не разделяют Ваш пессимизм. Постоянно появляется новая оснастка для сверления именно под винтоверты с тангенциальным ударом.
Не-е-е, я не пессимист, а хорошо информированный оптимист:) А производители они есть производители - прибыль и стремление ее получить никто не отменял...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.05.2013 в 19:16:29
Serg написал : Безреактивность - вот главное качество тангенциальника - и это его билет в свет.
Хуже он сверлит в режиме удара, я бы даже сказал, отвратительно...но кому и кобыла невеста...:)
06.05.2013 в 21:53:48
Дмитрий Т написал : я бы даже сказал, отвратительно...
..нет ,правильно наверное сказать : при необходимости им можно сделать дырки... более-менее ,круглые...:)
Ves
Ves
Тверь
06.05.2013 в 22:01:28
helmutivan написал : при необходимости им можно сделать дырки... более-менее ,круглые...
Так вроде в необходимости и всё дело.Ведь будь чел. подготовлен, он бы взял с собой нечто иное, с длинной доп. ручкой. )) А так, и им можно дырксвовать. ))
Feelgood!
06.05.2013 в 22:09:55
Ves написал : Так вроде в необходимости и всё дело.Ведь будь чел. подготовлен, он бы взял с собой нечто иное, с длинной доп. ручкой. )) А так, и им можно дырксвовать. ))
.. Ну,да... о точном и тем более потоковом сверление,если это не отверстия в дереве до 4-5 мм,говорить думаю не стоит... именно дырки, и именно"лень идти за дрелью"...:)
Ves
Ves
Тверь
06.05.2013 в 22:18:04
helmutivan написал : именно дырки
Ну да , нагеля и дюймовка , штуки разные. ))
Feelgood!
Serg
Serg
07.05.2013 в 02:47:12
Барута написал : А производители они есть производители - прибыль и стремление ее получить никто не отменял...
Разумеется, любой производитель работает, чтобы получить прибыль. Весь вопрос в другом - насколько он решает пожелания покупателя?
Дмитрий Т написал : Хуже он сверлит в режиме удара, я бы даже сказал, отвратительно
Мы же не говорим о сверлении отверстий, которые обычным шуруповертом выполняются без проблем.
Ramir
Ramir
Курган
07.05.2013 в 17:09:12
Serg написал : всего на 400 граммов больше чем Вы хотели
Так в чем и суть, все на примерно на 300-700гр тяжелее и мощность по 500-700вт, все что видел крутят легко 6х120 :) Надо киллограмм и ватт на 300, и надля чего гипсокартоннику возможность крутить крупный крепеж с 12НМ? :) Там тысячами мелочь нужну крутить, ньтонметров как на какой нибудь отвертке за глаза. Нету таких, нету. :(
Сегодня попробовал, перовые 10-12-14-22-25 ни чего больше не попалось с шестигранным хвостом. Всеми хорошо сверлит на глубину примерно до 5-см, 10ка сантиметров 5-10. Дальше включается удар, и все удовольствие пропадает. момент включения удара можно обозначить так - а фиг поймешь что его заставляет включаться. Брус на 150 просверлил, довольно быстро 22-м перовым, дрелью вроде даже медленнее выходит, но отверстие мало того, что относительно круглое, больше даже мягкоквадратное. (да вот такое странное фигура. :)) оно еще и несколько не прямое вышло, этакое спиралевидное. Может конечно если взять перки именно для ударника предназначеные будет лучше результат, но не нашел у нас пока. Да чего там сверла, даже торцевую биту на 13 не нашел. :( Заказал, обещали привести, все что найдут.
