Ramir
Ramir
Курган
19.05.2013 в 20:27:36
И так. Сравнение шуриков, SD18IL и SD10.8IL брус 100х120 сухой новый. Саморезы PZ3 желтые по три штуки каждого размера 6х40, 6х70, 6х100 адаптеры китайские нонейм, биты зубр-эксперт pz3 25мм. (для уравнения условий. не было 50мм бит и адаптеры одинаковые только эти. Биту держат плохо, но для чистоты эксперимента одинаковые должны быть) задумывалось, что завернув три одного размера, ждешь когда завернет этот размер отстающий, и только потом следующий размер крутишь, увлекся. потом завернул подряд. Видно на видео. Felisatti SD10.8IL и SD18IL
Саморезы черные PH2 4.2х90, 4.2х120 по три штуки, саморез 5х80 pz2 по одной. брус тот же шурики те же. SD18IL несколько не удобно, да и разница не так велика с мелким собратом. Все же крепеж от 5мм толщиной им гораздо комфортнее крутится.
Выворачивание всего, что закручено. брус тот же. Биты постоянно меняются, вывернуто все. SD10.8IL не смог вывернуть один, им же завернутый 120х4.2, сучок попался. Вывернут SD18IL. На видео видно.Felisatti SD10.8IL и SD18IL выворачивание саморезов
Ramir
Ramir
Курган
19.05.2013 в 20:29:21
Брус тот же, глухари 6х60, 6х80, 6х120. по три штуки каждого размера, бита практика х10
Выворачивали без камеры, часть слишком глубоко утопил. :) правой рукой камеру придерживал.
сверление спиральными и перовыми позже выложу.
Ramir
Ramir
Курган
19.05.2013 в 21:32:09
Сверление бруса перовыми сверлами сибтек, адаптер итерскол. Сверла 32, 20, 18. Брус 100х100 сосна, сухой, б/у, после опалубки. 32 20 18
Ramir
Ramir
Курган
19.05.2013 в 21:38:58
сверла интерскол, набор сверел спиральных под шестигранник 1/4, от 1.5 до 6.5мм, с титановым покрытием. сверлил всеми. Выкладываю 6.5, 5.5, 4.5 Брус 100х100, сосна, сухой, б/у после опалубки. Felisatti SD18IL сверло 6,5 Felisatti SD18IL сверло 5,5 Felisatti SD18IL сверло 4,5
Ramir
Ramir
Курган
19.05.2013 в 22:15:41
Serg написал : всего на 400 граммов больше чем Вы хотели
Лучше нашел. Кресс 505, http://shop.kress-tools.com/catalog/furniture/screwdriver_for_dry_materials/505_tbs/ идеален по моему пониманию. Один недостаток. Кресс ушел :(, из России точно.
n-p-n
n-p-n
19.05.2013 в 22:45:34
Ramir, крутит бодро, сверлит тоже. :) А сверлили чем? 18 В?
Serg
Serg
20.05.2013 в 01:48:26
Ramir написал : Кресс ушел
Кресс о своем банкротстве заявил не от хорошей жизни... так что как бы он вообще от нас не ушел (было бы плохо).
Барута
Барута
Анапа
20.05.2013 в 05:13:56
Странно - пропало сообщение куда-то... Про кино, не понял немного о чем ролики? Сравнивать шуруповерты на 18 вольт и на без малого 11 вольт? Немного не корректно. Или просто показать, что они крутят/сверлят? Так вроде никто не сомневался, есть еще (если не изменяет память) кадры у ув. Слонокабан как фелисатьевский шурик на 10,8 закрутил/выкрутил нагель на 200мм, сам наблюдал это издевательство над инструментом... Вот результаты сверления перовыми сверлами автором были скромно выведены "за кадр"... ИМХО - ни о чем ролики...
Ramir
Ramir
Курган
20.05.2013 в 06:04:01
Барута написал : о чем ролики? Сравнивать шуруповерты на 18 вольт и на без малого 11 вольт? Немного не корректно.
Все просто. Кто то, не буду искать кто, говорил, что он и мелким то же самое делал и почти так же быстро. Так ведь? n-p-n (вроде) предложил снять обы. Что и сделал. :)
Можно сравнить по видео скорость заворачивания с конкурентами, которые как говорят лучше курутят, стоят так же и вообще инновационны. Если кому интересно. вот тут например
или тут Makita BTP140 Hybrid vs DeWalt DC827 Nano Impact
Барута написал : Вот результаты сверления перовыми сверлами автором были скромно выведены "за кадр".
Как выведены? Просверлено? Просверлено. Брус на 100 насквозь. Размеры перьев указаны, время сверление видно. Какие еще результаты нужны? О качестве сверления перьями написал раньше. Просили именно видео сверления, кому то это было нужно. Что вы подразумеваете под результатами сверления?
n-p-n написал : А сверлили чем? 18 В?
Ага, тема же о нем вроде. Да и вы просили сверление им снять.
Сверление обычными спиральными довольно комфортно. И быстро выходит. Имеет право на жизнь. Только сверла дороже заметно. :)
Барута
Барута
Анапа
20.05.2013 в 06:22:47
Ramir написал : Что вы подразумеваете под результатами?
результат сверления - суть отверстие, в просторечии именуемое "дыркой". а именно геометрия этой самой дырки и будет результатом... Как-то так... Ибо
Барута написал : вроде никто не сомневался
Барута написал : что они крутят/сверлят
Ramir
Ramir
Курган
20.05.2013 в 06:26:56
Барута написал : а именно геометрия этой самой дырки и будет результатом... Как-то так...
Фото этих дырок достаточно будет? :) со штангелем например или рулеткой? Там более говорил уже, что качество не ахти, и сильно зависит от сверла и глубины.
