Negad
Negad
Ногинск
30.04.2013 в 10:59:03
Добрый день. Прошу критики.
Ситуация следующая: В ванной комнате некие "мастера" сваяли металлический навесной потолок. С точечными светильниками 220V IP20. Вентиляции в ванной не предусмотрено, поэтому влажность там просто огромная. Светильники глючат безбожно. При особом везении может и потрясти.
Планирую переделывать следующим образом. В уже имеющиеся отверстия установить влагозащищенные галогеновые светильники с лампами на 12V. Низковольтовые выбрал по двум причинам:
  1. хочется убрать 220 от токопроводящего потолка;
  2. в электросети повышенное напряжение (~250V), лампы накаливания живут от недели до месяца, я надеюсь, что качественный понижающий трансформатор снимет эту проблему.
Размеры ванной где-то 4х3 м, светильников 6 штук в 2 ряда по 3 штуки. Думаю использовать лампы с отражателем на 35W совместно с двумя трансами Osram HTM 150W (трансы будут загружены на 70%). Сами трансы разместить в герметичной коробке над потолком, где-нибудь в углу. Подводку к лампам сделать шестью проводами NYM 2х2,5 длиной по 3,5 метра.
Пинайте.
ksiman
ksiman
30.04.2013 в 11:03:11
А можно-ли Osram HTM использовать для безопасной гальванической развязки? И можно-ли их размещать во влажном помещении? Герметичная коробка не решит проблему конденсата от перепада температур, или придётся использовать силикагель...
Negad
Negad
Ногинск
30.04.2013 в 11:11:23
ksiman написал : А можно-ли Osram HTM использовать для безопасной гальванической развязки?
SELV на нем нарисовано
ksiman написал : И можно-ли их размещать во влажном помещении?
А вот это - уже нет. Что ж делать? Выносить за ванну?
ksiman
ksiman
30.04.2013 в 11:17:40
Negad написал : А вот это - уже нет. Что ж делать? Выносить за ванну?
Лучше вынести, т.к. никакой герметичный бокс не предотвратит попадание влажного воздуха во внутрь.
Negad
Negad
Ногинск
30.04.2013 в 11:19:02
Вот основные вопросы:
  1. стоит ли так заморачиваться на 12V из-за безопасности и повышенного сетевого напряжения. Или есть варианты? Блок защиты какой-нибудь...
  2. Что хоть представляют собой эти влагозащищенные светильники? Вот, например, http://www.svetberry.ru/catalog/vstraivaemye-interernye-svetilniki/vstraivaemyy-svetilnik-novotech-aqua-369302/ написано IP65, а на фото - кольцо. Это кольцо - и есть влагозащищенный светильник?
ksiman
ksiman
30.04.2013 в 11:23:01
12V безопаснее 220V, если конечно правильно сделано :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.04.2013 в 11:46:38
Negad написал : влажность там просто огромная.
поэтому 12V - т.к. это будет защитой при влажности.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.04.2013 в 13:01:10
Negad написал : Сами трансы разместить в герметичной коробке над потолком, где-нибудь в углу.
хотите перегрева трансов?
Negad написал : качественный понижающий трансформатор снимет эту проблему.
проблему снимут адекватные светильники, защита линии узо.
Alex-Alex написал : поэтому 12V - т.к. это будет защитой при влажности.
обычный транс для галогенок не является безопасным разделительным, и вообще не предназначен для высокой влажности
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.04.2013 в 14:12:23
Не отчаивайтесь, выход всегда найдется. На самый крайний случай как во взрывоопасной зоне - освещение из смежного помещения через окно в стене большим фонарем во все окно. :)
Negad
Negad
Ногинск
30.04.2013 в 14:23:38
andrewkhv написал : хотите перегрева трансов?
Трансы будут загружены на 70%. Всё равно перегреются?
andrewkhv написал : обычный транс для галогенок не является безопасным разделительным
Что есть "обычный"? Предполагается с гальванической развязкой (с пометкой SELV)
andrewkhv написал : и вообще не предназначен для высокой влажности
Осознал. Расположу в соседней комнате.
andrewkhv написал : проблему снимут адекватные светильники, защита линии узо.
Я имел ввиду проблему с повышенным напряжением сети (~250V) и, как следствие, частым выходом "обычных" ламп из строя. Понижающий транс должен выдавать 11,5V даже при превышении входного напряжения. Или я не прав?
Abrikos написал : Не отчаивайтесь, выход всегда найдется. На самый крайний случай как во взрывоопасной зоне - освещение из смежного помещения через окно в стене большим фонарем во все окно. :)
А я всё думал: "Зачем в хрущевках делали окно в сортире?" ;)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.04.2013 в 14:45:26
Negad, - 12в. узо. транс за стенку. - землю, от ванны, метал. потолка - можно только на трубы ГВС и отопления. это обязательно. если хотите дополнительно проводом на щиток.
и подумайте как сделать вентиляцию
