yamshik
yamshik
Домодедово
01.05.2013 в 01:04:58
После замены помпы на посудомоечной машине остался исправный электродвигатель. Имеет три выходящих провода и шильду - 230V 3mf 50Hz 2600RPM 0,7A 130W Как его подключить ? Электросхему посудомойки прогуглить не получилось.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
01.05.2013 в 10:39:27
Сфотографируйте выводы мотора и обозначьте их номерами. Затем измерьте сопротивление между первым и вторым, вторым и третьим, и между третьим и первым. Полученные числа выложите здесь. Спецы подскажут, какая там обмотка рабочая, а какая пусковая. Для пуска потребуется неполярный конденсатор 3 мкФ на напряжение 250 В или больше.
4eh
4eh
Прага
01.05.2013 в 19:39:48
HotSummer написал : конденсатор 3 мкФ на напряжение 250 В или больше.
350 В как минимум..
yamshik
yamshik
Домодедово
02.05.2013 в 00:29:22
Прибор на даче никакой. Между выводами 1-2 и 1-3 по 50 Ом, между 2-3 КЗ.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
03.05.2013 в 11:00:11
По идее, во так: http://ukrlot.com/podkljuchenie_elektrodvigatelja.html http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-odnofaznogo-kondensatornogo-dvigatelya/
yamshik написал : Электросхему посудомойки прогуглить
вроде бы не военная тайна. Поиск картинок по словам "элетросхема посудомойки": ссылка дает несколько схем, где подключение мотора подобно описанному у электриков.
метанол
метанол
Таганрог
03.05.2013 в 11:26:17
yamshik написал : Прибор на даче никакой. Между выводами 1-2 и 1-3 по 50 Ом, между 2-3 КЗ.
Между 2-3 никакого КЗ не должно быть! Если действительно КЗ, значит движок не годный.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
03.05.2013 в 22:32:42
Вот интересный момент, как измерить сопротивление, которое мультиметр "не чует" - если измеритель слишком грубый? Я бы попробовал включить обмотку 1-2 последовательно с лампой накаливания 220 В 60-75 Вт и измерил напряжение на 1-2. Затем, то же самое сделал с 2-3. По разности падения напряжения на обмотках, предполагаю, можно судить об активном сопротивлении.
пяпа
пяпа
03.05.2013 в 23:22:43
yamshik написал : 230V 3mf 50Hz 2600RPM 0,7A 130W
Помпа, или рециркуляционный насос? Вот менял в прошлом месяце, но там кондер не 3, а 5мкф на 450В. Ничего страшного (ИМХО), если "потыкать" обмотки в розетку методом тыка . Плюс поиграться с кондером. Без кондера мотор будет просто гудеть.
HotSummer написал : какая там обмотка рабочая, а какая пусковая.
Да там фазасдвигающая обмотка, нету пусковой. Можно еще реверс устроить тумблером, если кондер перекидывать.
4eh написал : 350 В как минимум..
На моем насосе 450В.
метанол написал : Между 2-3 никакого КЗ не должно быть!
Не должно быть.
HotSummer написал : Я бы попробовал включить обмотку 1-2 последовательно с лампой накаливания 220 В 60-75 Вт и измерил напряжение на 1-2
В одном положении свет будет самый тусклый. Это когда две обмотки включены последовательно.
4eh
4eh
Прага
03.05.2013 в 23:53:54
пяпа написал : На моем насосе 450В.
рабочее напряжение пускового конденсатора принимают 1.5-2 Uн
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
05.05.2013 в 14:00:16
Спасибо за поправку. В данном случае, действительно, фазосдвигающая обмотка.
4eh
4eh
Прага
05.05.2013 в 14:26:35
HotSummer написал : Спасибо за поправку. В данном случае, действительно, фазосдвигающая обмотка.
Ту обмотку никто никогда в литературе не называет ФАЗОСДВИГАЮЩЕЙ. Она всегда называется ПУСКОВОЙ ОБМОТКОЙ.Просто есть несколько типов включения пусковой обмотки 1 на время пуска напрямую в сеть 220в 2 постоянно - через Фазосдвигающий элемент , роль которого может исполнять конденсатор.. 3 на время пуска через Фазосдвигающий элемент , роль которого может исполнять конденсатор..
