#3799269
После замены помпы на посудомоечной машине остался исправный электродвигатель. Имеет три выходящих провода и шильду -
230V 3mf 50Hz 2600RPM 0,7A 130W
Как его подключить ? Электросхему посудомойки прогуглить не получилось.
Сфотографируйте выводы мотора и обозначьте их номерами. Затем измерьте сопротивление между первым и вторым, вторым и третьим, и между третьим и первым. Полученные числа выложите здесь. Спецы подскажут, какая там обмотка рабочая, а какая пусковая. Для пуска потребуется неполярный конденсатор 3 мкФ на напряжение 250 В или больше.
HotSummer написал :
350 В
как минимум..
Прибор на даче никакой. Между выводами 1-2 и 1-3 по 50 Ом, между 2-3 КЗ.
По идее, во так:
yamshik написал :
вроде бы не военная тайна. Поиск картинок по словам "элетросхема посудомойки": дает несколько схем, где подключение мотора подобно описанному у электриков.
yamshik написал :
Между 2-3 никакого КЗ не должно быть! Если действительно КЗ, значит движок не годный.
Вот интересный момент, как измерить сопротивление, которое мультиметр "не чует" - если измеритель слишком грубый?
Я бы попробовал включить обмотку 1-2 последовательно с лампой накаливания 220 В 60-75 Вт и измерил напряжение на 1-2. Затем, то же самое сделал с 2-3. По разности падения напряжения на обмотках, предполагаю, можно судить об активном сопротивлении.
yamshik написал :
Помпа, или насос? менял в прошлом месяце, но там кондер не 3, а 5мкф на 450В. Ничего страшного (ИМХО), если "потыкать" обмотки в розетку методом тыка . Плюс поиграться с кондером. Без кондера мотор будет просто гудеть.
HotSummer написал :
Да там фазасдвигающая обмотка, нету пусковой. Можно еще реверс устроить тумблером, если кондер перекидывать.
4eh написал :
350 В
как минимум..
На моем насосе 450В.
метанол написал :
Не должно быть.
HotSummer написал :
В одном положении свет будет самый тусклый. Это когда две обмотки включены последовательно.
пяпа написал :
рабочее напряжение пускового конденсатора принимают 1.5-2 Uн
Спасибо за поправку. В данном случае, действительно, фазосдвигающая обмотка.
HotSummer написал :
Ту обмотку никто никогда в литературе не называет ФАЗОСДВИГАЮЩЕЙ. Она всегда называется ПУСКОВОЙ ОБМОТКОЙ.Просто есть несколько типов включения пусковой обмотки
1 на время пуска напрямую в сеть 220в
2 постоянно - через Фазосдвигающий элемент , роль которого может исполнять конденсатор..
3 на время пуска через Фазосдвигающий элемент , роль которого может исполнять конденсатор..
4eh написал :
Бум знать...не вникал...
