01.05.2013 в 09:12:00
Просьба подсказать как переделать проводку в частном доме. Сейчас это выглядит вот так :
Здесь уже спрашивал : http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:23-180 Но тогда ещё не выяснил точно что куда идёт, и здесь вроде поактивнее обсуждение электрики
Дом новый, вся проводка под гипроком, штукатуркой, всё началось с того что когда лампочку хотел повесить обнаружил две фазы и землю (перепутано в коробке, на фото она кстати) и когда полез в щиток подумал что всё как-то не очень надёжно. Очень смущает линия 2 на которой все розетки кухни, гараж и газовый котёл. Один УЗО на всё тоже. Провод от счётчика к коробке, да и остальные тоже)
По этому проекту и тем же застройщиком до меня построили десяток домов, с такой же проводкой, люди живут, пользуются и электрическими духовками, сварочные подключают, изначально вообщем даже не задумывался об электрике
Крестиками на схеме отмечены найденные коробки, ромбиками выключатели, квадратиками розетки, два рядом - двойные, электрический звонок - заштрихованные два квадратика, на лестнице лампочка с проходным выключателем
iyri
iyri
Брянск
01.05.2013 в 10:17:30
Xplay написал : когда лампочку хотел повесить обнаружил две фазы
Вы хотели сказать- фазный провод на 2-х проводах.(банально соединение для 2- х групп - не хватило проводов вот и использовали провод РЕ для N) Очередной шедевр криворуких "электриков". По- хорошему..... все нужно переделывать, обойтись малой кровью- навести порядок в щите и распредкоробках. (заменить автоматы, добавить УЗО, упорядочить соединения в коробках)
01.05.2013 в 10:28:49
iyri, Двойной выключатель на свет в коридоре и улице, нажимаешь одну кнопку - фаза на белой жиле и там и там, вторую - фаза на синей, тоже сразу в коридоре и на улице, а зелёный точно земля, опытным путём проверил, автомат работает)
iyri написал : (заменить автоматы, добавить УЗО, упорядочить соединения в коробках)
Какие, сколько и куда ?) Проводку можно оставить ? белый - ВВГ-П 3х1,5, чёрный ВВГ-П 3х2,5, оба не НГ, белый вообще как ПУНП, удивился что ВВГ на нём написано
masol666
masol666
Самара
01.05.2013 в 11:04:15
Xplay написал : Просьба подсказать как переделать проводку в частном доме.
лучший вариант нанять хорошего спеца для диагностики вашего случая.
Xplay написал : Сейчас это выглядит вот так :
выглядеть после эксплуатации все может гораздо хуже.
Xplay написал : построили десяток домов, с такой же проводкой, люди живут, пользуются и электрическими духовками, сварочные подключают
это не показатель, к сожалению такое происходит в России повсеместно. застройщик делает все копеечное, поэтому при ремонте все старые провода безжалостно выдираются, автоматика меняется на новую.
web-rr
web-rr
Саратов
01.05.2013 в 11:08:02
Уровень переделки "всё хорошо" - полный демонтаж всей старой проводки, щита, узла учёта. Ибо всё сделано погано. Уровень переделки "минимально необходимый" - полный демонтаж щита и узла учёта. Ибо всё в них сделано погано, поставить нормальные автоматы и УЗО, разобравшись с номиналами и сечениями. Полная ревизия проводки со вскрытием большинства распаечных коробок. По результатам ревизии может быть выявлена необходимость переделки одной или нескольких распаечных коробок (или всех - может там сплошные скрутки от руки. Возможно (и весьма вероятно) понадобится прокладка нескольких линий к мощным потребителям. Щит как минимум может оказаться на 24 модуля, корпус щита также менять!
masol666 написал : в России повсеместно. застройщик делает все копеечное,
Всё так. И краны-смесители и радиаторы отопления и проводка и щиток - "сдаточные". Лишь бы было. Функционально всё это гнилая кака.
iyri
iyri
Брянск
01.05.2013 в 11:12:09
Xplay написал : удивился что ВВГ на нём написано
http://www.vsesmesi.ru/product/kabel-mednyj-silovoj-vvg-3h15- http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=185244
Xplay написал : Какие, сколько и куда ?)
Считаем по сечению кабеля.http://www.ura-remontu.ru/one_new-kak_vybrat_sechenie.html Предпочтение ABB, шнайдер электрик
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.05.2013 в 11:17:09
web-rr написал : Полная ревизия проводки со вскрытием большинства распаечных коробок.
да все надо открывать. паяльник, припой и канифоль очень пригодятся.
elcin
elcin
Нижнекамск
01.05.2013 в 11:27:48
Заземление в щите Прикольное....
"лучший вариант нанять хорошего спеца для диагностики вашего случая." Ваш случай ,похоже. Цитаты вставлять не получаеться...http://www.mastercity.ru/images/smilies/redface.gif
01.05.2013 в 12:52:53
Да лучшие спецы района то и делали) (Орловская область) Вообщем единственный вариант выяснить самому как тут должно быть правильно, каких и сколько материалов надо, приобрести и просить застройщика переделать, опять же надо ему правильно объяснить почему и чем опасна эта электрика в существующем виде. Да и кажется мне, что лучше и переделывать самому, я конечно понимаю что застройщик сэкономил, но людям которые делали видно не хватало элементарной аккуратности и логики. Пока даже не знаю с чего начать и что из сделанного можно оставить, очень не хочется тоже стены ломать лишний раз.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.05.2013 в 13:01:41
Xplay, уже многое посоветовали. найти все распайки, исправить коммутацию, скрутки пропаять. переделать щиток. есть место для еще одного узо, можно оставить корпус который есть. автоматы и узо поставить брендовые, можно и домашних серий, если есть желание сэкономить. проверить сечение линий, автоматы выбрать по результатам измерений: на 1.5 квадрата 10А, можно 13А, 16А - формально можно, для себя не поставил бы. на 2.5 квадрата - 16А оптимально, заодно розетки под защитой.
masol666
masol666
Самара
01.05.2013 в 13:03:54
:eek:
Xplay написал : Да лучшие спецы района то и делали
поищите спецов на форуме. создайте тему в соответствующем разделе.
Xplay написал : просить застройщика переделать
этого не нужно делать. будет то же самое если не хуже.
Xplay написал : опять же надо ему правильно объяснить почему и чем опасна эта электрика в существующем виде.
не объясните. все это пройдено уже не раз. все бумаги о сдаче объекта в эксплуатацию подписаны и деньги поделены.
Xplay написал : что из сделанного можно оставить
мой совет. не оставляйте ничего от застройщика. на все работы и материалы бумажечки с суммой затрат, чтоб если что, можно было застройщику предъявить на компенсацию. неплохо бы и заключение экспертизы туда же добавить.
Xplay написал : Да и кажется мне, что лучше и переделывать самому
не лучше. если хотите переделывать все сами не имея определенных навыков, трудновато вам придется. штудируйте форум. задавайте вопросы. люди помогут. удачи:yu
andrewkhv написал : узо поставить брендовые, можно и домашних серий, если есть желание сэкономить
а смысл, если ни фига не понятно что с проводами и коммутацией в распайках? ну поставиться пара УЗО. и будет их отшибать через какое то время. нужно оно вам?
masol666 написал : непонятно что с проводами и коммутацией в распайках
хотя с распайкой вообще то понятно все судя по фото.:)
