andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.05.2013 в 13:13:39
masol666 написал : а смысл, если ни фига не понятно что с проводами и коммутацией в распайках? ну поставиться пара УЗО. и будет их отшибать через какое то время. нужно оно вам?
ну так я и написал - исправить коммутацию. если будет отшибать узо при корректной коммутации - тогда да, все плохо и придется долбить стены. если же расположеие розеток устраивает, долбить стены желания нет - в принципе пусть будет проводка от застройщика, при адекватной защите и пропаянных скрутках послужит.
masol666
masol666
Самара
01.05.2013 в 13:19:57
andrewkhv написал : в принципе пусть будет проводка от застройщика, при адекватной защите и пропаянных скрутках послужит
если не гвоздями провода прибивали.:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.05.2013 в 13:40:34
masol666 написал : если не гвоздями провода прибивали.
можно замер мегометром заказать - этот доктор кстати ставит правильные диагнозы. интересно, сколько это стоить будет?
masol666
masol666
Самара
01.05.2013 в 14:38:53
andrewkhv написал : интересно, сколько это стоить будет
вызов спеца с диагностикой:)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.05.2013 в 18:32:07
Xplay написал : Вообщем единственный вариант выяснить самому как тут должно быть правильно, каких и сколько материалов надо, приобрести и просить застройщика переделать, опять же надо ему правильно объяснить почему и чем опасна эта электрика в существующем виде.
Наивные. Вам что застройщик обещал брендовые автоматы, Или вы с ним зарегистрировали при заключении договора покупки/долевого участия проект электропроводки, который он не выполнил. НЕТ? Значит он вам ничего не должен кроме : 1 лампочки, 1 выключателя для этой лампочки, 1 розетки на комнату. Соединения в коробках должны быть сварены или опрессованы. И----- ВСЕ!!!!. Коридор и туалет с ванной к понятию "комната" не относятся. И сделано это должно быть проводом не менее 1,5 мм2 меди. Не более и не менее того. Все остальное Это ваши хотения и деньги.:) А дальше каждому свое произведение электромонтажного "исскуства". По его тараканам и деньгам.
STAS_V
STAS_V
01.05.2013 в 22:55:22
На фото типичная проводка от застройщика. Обычно её используют, как временную. Самый лучший для Вас вариант это переделать всё полностью, как Вам выше уже посоветовали. Если такой вариант неприемлем, то надо на месте смотреть что можно сделать с наименьшими потерями, но вскрывать коробки всё равно придется. Щит надо переделывать однозначно. Как вариант можно поставить аккуратный накладной, если нет возможности увеличить нишу. В общем для оценки масштабов катастрофы необходим детальный осмотр.
