Сделал полочку в спальню из соснового мебельного щита. Вся остальная мебель из ламинированного ДСП под светлый орех, а полочка не попадает в тон. Пока ничем не обрабатывал. Как и чем довести сосновую полочку до "светлого ореха"?
12.09.2006 в 18:20:48
13.09.2006 в 11:51:14
Колерованным лаком.
13.09.2006 в 11:59:55
kai написал : Колерованным лаком.
А где его смогут по образцу заколеровать - например на стройрынке это сделают? А морилка никакая для этих целей не подойдет? Я в свое время пробовал "Здоровый Дом" под сосну получилось слишком желто.
13.09.2006 в 12:10:38
Теоретически желаемый цвет можно получить и морилками и стейнами и пропитками и лазурями. Но те материалы которые колеруются, имеют более широкую цветовую гамму, нежели те материалы, которые продаются в готовых цветах.
Если честно, то я сомневаюсь, что такой объём вам будут колеровать по образцу. Это дерево и материал прозрачный. Попасть на 100% практически не возможно, а вдруг вы потом притензию предьявите.
Идите на рынок, или в хороший магазин красок. Посмотрите выкрасы, выбирете, что вам подходит. Будте осторожны, очень часто образцы таких материалов нанесены на дуб, бук и т.д. У вас ёлка и на ней такие материалы смотрятся по другому.
13.09.2006 в 12:57:10
Да и елки разных цветов бывают (я древесину имею в виду)...
13.09.2006 в 13:13:04
kai написал : Будте осторожны, очень часто образцы таких материалов нанесены на дуб, бук и т.д.
А как определить что выкрасили к примеру сосну а не нечто из твердых пород?
13.09.2006 в 16:28:42
Peter M. написал : А как определить что выкрасили к примеру сосну а не нечто из твердых пород?
Так рисунок волокон у соны/елки/ели такой, что его даже при желании трудно с ценными породами спутать.
13.09.2006 в 17:39:08
2KAI Спасибо за объяснение!!! При очередном походе на рынок попробую подобрать подходящее руководствуясь Вашими советами. А после доведения до нужной цветовой кондиции нужно ли полочку покрывать лаком чтобы зафиксировать цвет? И годится ли для этого яхтный лак - у меня еще есть немного.
13.09.2006 в 17:53:55
Простую морилку на водной, или спиртовой основе вам мешать не будут. Если только готовую найдёте. Их защищать надо. Сгодится и яхтный лак. Если купите тонированный лак, стейн, лазурь, то они сами по себе финишные покрытия.
14.09.2006 в 13:44:12
kai написал : Если купите тонированный лак, стейн, лазурь,
Простите мое невежество, а что такое стейн?
14.09.2006 в 14:09:45
Всё перечисленное - защитные составы для древесины. Бывают на разных основах алкид, полиуретан, льняное масло, акрил и т.д. Но объединяет их то, что они являются тонированными финишами для дерева. Грубо говоря в разных странах их просто по разному называют. Например в Америке - это стейн, во Франции - лазурь. Лазури стейны и т.д. чаще всего идут только для стен и потолка, так как они не устойчивы к трению.
