#3811086
Совковые элементы до сих пор распродать не могут.
Конечно так и было... .
samsebesanta, ссылки я убрал. Только порноспама нам не хватало от этого фотохостинга...
n-p-n написал :
за это и люблю мастерсити.
Specky написал :
редуктор скорее всего целиком у китаёз заказывают
если не знаете, лучше не писать
машинку Лепсе выпускает очень давно
до сих пор в работе имеются 115мм и 230мм экземпляры
n-p-n написал :
а че с ними не так?
Да все. Много брака, коротили, обрывались, сохли быстро, ток утечки приличный.
rem273 написал :
Так это... Была поставлена задача сделать хорошую электронику.
  • На чём?! - спросили конструкторА.
  • А вот что есть на складе, из того и ваяйте, ни рубля не дадим. - ответили сверху.
И получилось в итоге вполне достойно по тем временам: плавный пуск, стабилизация, может быть - защита от перегрузки...
А предохранитель... так это отголосок правил военных - как же так: ПРИБОР - и без предохранителя?
Да я надежность имел ввиду, которой у отечественной электроники не было, за очень редким исключением.
Дмитрий Т, ясно. Я как-то это пропустил...
polepole написал :
А Вам, если знаете, лучше не томить - выкладывайте, если есть информация. А текущая практика совковых производств именно такова - старую номенклатуру выпускают в неизменном виде пока либо оснастка вся не износится, либо пока не перестанут покупать. Мутить новый производственный цикл с литьём и механической обработкой для того мизера, который выпускают - это топить печку ассигнациями. Да по внешнему виду и разнице конструкции редукторов и так всё понятно. Но у Вас есть шанс порвать шаблон.
Specky написал :
Что Вам понятно объясните?
Кировские болгарки отсюда?
Открытое акционерное общество «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» – одно из крупнейших предприятий, производящих авиационное электрооборудование. Ни один российский летательный аппарат не обходится без продукции завода. Авиационная и специальная техника сегодня составляет 70% объёма производства. На предприятии осуществляется полный цикл создания продукции – разработка, изготовление, испытания и сервисное обслуживание.
Благодаря диверсификации ОАО «ЛЕПСЕ» – успешное предприятие, чья продукция конкурентоспособна на внутреннем и внешнем рынках. Постоянно расширяется ассортимент товаров, осваиваются новые направления: автомобильная и медицинская техника, оборудование для атомной промышленности, нефтедобычи, железных дорог, танковой техники.
vovka224,они и лампы ваяют?
Feelgood!
vovka224 написал :
То, что редукторы у желтолицых друзей заказывают. Я ничего не имею против, но при этом определение "наше, отечественное" несколько тускнеет.
Вы вообще к производству какое-то отношении имеете? Можете примерно представить структуру выпуска продукции гражданского и специального назначения на одном предприятии?
vovka224 написал :
Ну, на внутреннем - за счёт копеешно цены, о чём и тренд темы, а внешний - это какой? Или про УШМок это не касается?
Specky написал :
Никакого.
Не представляю.
Не надо искать в моих вопросах какой то скрытый контекст и потайной смысл.
Я всегда спрашиваю не с целью кого то умалить, оскорбить, обсмеять, унизить,
позлорадствовать...
Спрашиваю в надежде получить ответ без назидания, насмешек и пафоса.
Стараюсь использовать форум по прямому назначению: обмену опытом и помощи
в получении недостающих знаний
Есть люди, которые по фотографиям электроинструмента могут судить
о месте, времени производства, технологиях изготовления и свойствах
матералов при этом используемым, качестве сборки и стоимости инструмента.
Я так не умею, поэтому задаю вопросы.
Specky, или ты предоставляешь неопровержимые доказательства того, что у нас все авиационные мотор-редукторы китайские или замолкаешь.
vovka224 написал :
Извините, показалось. Выпуск оборонки и ТНП - это фактически два разных производства, мало или даже совсем не пересекающиеся. Выпуск всего, что летает, плавает, ездит да и много другого для войнушки - это почти всегда единичное и мелкосерийное производство. Соответственно оно характеризуется большим количеством универсального оборудования, множеством ручных, подгоночных операций, контроль представителей МО (т.н. военпреды). Плюс ко всему этому система допусков, режимность. Выпуск ширпотреба с его крупносерийным или массовым в эту схему ну никак не укладывается. А не будет массовости - не будет и низких цен. А если массовости нет, а цена нужна низкая, то приходится искать выходы. Поэтому бессмысленно судить о качестве гражданской продукции, исходя из качества продукции специальной. При этом гражданский сектор вполне может быть и убыточным - дотировать проще, чем решать проблемы, связанные с сокращением производства. Да и директору поцонами-то как-то неудобняк. А в себестоимость оборонки можно заложить много чего - госзаказ же. А потом часть средств распределить по необходимости. Вкратце.
Tipchic написал :
Дружище, я что-то пропустил то место, с которого здесь начали обсуждать авиационные мотор-редукторы. Так что извини - ничего по этому поводу доложить не могу.
Чего создатель темы не пишет отзывы описуемой машинки в работе?
Уголок 100мм отпили удачно?
Какие ощущения?
Specky, т.е. доказательств не будет? Желания к делу не пришьешь.
vovka224, у отца лет 10 такая. Нормально себя чувствует. Фотки выше были, вскрывал года два назад. 600вт мало конечно. Но хотя бы защита есть, не сжечь ее. Ее хорошо для нержавейки использовать, обороты меньше стандартных.
С другой стороны, у нее белым по синему написано "круг 115х2х22мм". На кругах 1.2мм она себя чувствует хорошо.
Tipchic написал :
А при чем тут авиационными мотор-редукторами и турбогенераторы и какая взаимосвязь между ними и Лепсе? Или моторчики стеклоочистителя для вертолетов и релюхи теперь к ним приравниваются. А вообще по сути обычный сохранившийся кооператив из конца 80-х начала 90-х на базе разворованной оборонки с громкими лозунгами, который пытается заниматься всем, чем только можно, правда успешно ли, вот вопрос. Я например на ушм от Лепсе да-же и не взгляну
Какой для себя сделал вывод:
Мы находимся в этой теме потому, что автор темы купил данную машинку на распродаже за 800руб.
Продажная стоимость я думаю была возле 1200.
Более продавцы её брать не будут, так как не продаётся.
Лепсе сколько уже производят электроинтсрумент... лет 25,
а продавать не научились.
Зубр из ничего поднялся лет за 10.
Начали с ручного инструмента, теперь и электрический продают и его
полно. А Лепсе мне нужно ещё искать, чтобы 1-2 модели найти.
Подозреваю, что один магазин в губернии остался, где может быть.
Stayer желтый появился с ценой самой низкой на электроинструмент.
И думаю будут покупать. Не все же форумы читают.
Сам лично такую машинку за 800 не купил, даже с электроникой хоть она.
Лучше бы её не было. Предпочёл бы купить китайское чудо "Кендо" - меч по-японски.
В дешевых болгарках электроника не актуальна по причине её ненадежности
и не выполнения её своих функций.
Почему я про электронику так объясню далее.
Много пилил кировской болгаркой 230мм и надежностью был доволен,
хотя она была не моя и тяжела для меня.
Решил приобрести большое точило для заточки топоров и для использования
кругов повышенного диаметра. Специально выбирал Лепсе, думал,
как болгарка будет надежная и мне на всю оставшуюся жизнь хватит.
Но Лепсе электороточило не нашел. Купил это - точило изготовлено в городе Ливны Орловской области.
Тяжелая тоже, но в руках не держать, даже лучше вибрировать не будет.
Стоила почти 3000 и была дороже аналогичных "китайцев" почти на тысячу.
Но у меня в то время был приступ патриотизма и я хотел помочь родному
государство и лить воду на мельницу отечественной промышленности.
Иду из магазина с точилом в руках и самого гордость за себя распирает,
какой я молодец и патриот, тысячу не пожалел.
Да ещё встречающимся по пути людям в лицы заглядываю "А заметно ли
со стороны какой я патроитический подвиг совершил..."
Этим точилом наточил одно зубило. И как то после понадобилось поточить,
включаю его, а оно гудит а не крутиться.
Теперь я точило запускаю как двигатель моторной лодки.
Сначала веревку на вал наматываю, затем жму пуск и быстро дергаю веревку,
надеясь что точило не упадет мне не ноги.
Знакомый электрик сказал, что можно сделать, но нужны "инвестиции".
Кондерсатор сдох и нужен новый + работа.
Но мне платить за неё больше не хочется, буду мышцы тренировать.
Теперь я понял. В моё "патриотическое" старьё всякое напихали вроде
высохших конденсаторов 30-ти летней выдержки, о возможности чего узнал
из этой темы, и думаю кто писал прав.
Если в самолеты барахло пихают (детали с помойки), то а в точило совсем "не грех".
vovka224 написал :
у меня подозрение ,что у Вас кнопку пуска заедает.обычно в тех старых советских точилах стояла кнопка которую при запуске нужно нажать и держать пока не наберёт обороты .эта кнопка фиксирована для рабочей обмотки и не фиксированна для пусковой.конденсатор высохнуть мог мало вероятно.
vovka224 написал :
согласен, зачем на мелкой она нужна,регулировки оборотов на фотках не увидел,это плавный пуск так реализован?
vovka224 написал :
"А заметно ли
И девушки топлес должны были посыпать дорогу лепестками роз перед тобой.
vovka224 написал :
В цитатник, сохраню, на случай плохого настроения.
vovka224 написал :
Это когда было?
volodrez написал :
А на первую страницу зайти слабо?
volodrez написал :
У меня есть точило "Томск". Ну так-то зверь, но такая же беда с ним - при пуске гудит и стартовать не хочет. Система пуска там именно такая - держишь дополнительной кнопку обмотки пока не раскрутится, конденсаторов там нет. Так вот, я его уж и разбирал, и прозванивал всё, кнопку чистил и проверял - везде контакт есть, вроде порядок, но не запускается всё равно.
Specky написал :
тогда проблема обмоток.
vovka224 написал :
если так запустится то неисправность пусковой обмотки.
Specky написал :
рукой крутануть надо
Ну и что? мифическое точили не покажут?
Не припомню чтоб вообще когда то Лепсе точила выпускали. Это первое.
Tipchic написал :
Только что и я об этом подумал...
Specky написал :
Уже на 180-и вольтах оно может и не запуститься.
Или удлинитель тонкий и длинный...
Мужики, простите опростоволосился.
ТОЧИЛО НЕ ЛЕПСЕ !!!
Моё точило изготовлено в городе Ливны Орловской области.
Мощность моей 1100.
Очень прошу прошения у всего коллектива "Лепсе" и горожан города Кирова,
у всех людей имеющих отношение к производству и продаже,
а также владельцев кировского инструмента,
за свои измышления о плохой работе коллектива завода.
Во искуплении вины куплю кировскую маленькую болгарку.
В предыдущем сообщении, где начал "базар" про точило, исправления сделал
