Иван
Иван
12.09.2006 в 18:37:38
выкопал колодец 2 метра глубиной, дно залил бетоном с жидким стеклом, дырки в кольцах и шов между ними заделал также. Но вот начались дожди и шов в одном месте дал течь. Течет маленькая струйка без перерыва уже вторую неделю если не третью. Пробывал заделать раствором с жидким стеклом, все отваливается не успевая застыть.
Помогите решить эту проблему. Колодец служит кессоном для скважины, поэтому до весны оставлять не хочу, т.к. боюсь представить что там будет.
Auri
Auri
12.09.2006 в 22:26:28
Я бы, обкопал снаружи чуть ниже шва, просушил бы паяльной лампой и замазал горячим гудроном. Хотя имеются на этот случай и спец смеси, поищите в ОБЩЕМ разделе, там, про гидроизоляция не раз говорилось.
Error
Error
13.09.2006 в 20:43:34
Глимс-Гидропломба
samorez
samorez
14.09.2006 в 22:42:08
Снаружи откопать и выпустить балон пены.
КонстаТим
КонстаТим
15.09.2006 в 00:01:52
Иван написал : Пробывал заделать раствором с жидким стеклом, все отваливается не успевая застыть.
Дык эта... Надо ж заводить как пластырь на корабле, на клин. Замазал напрягаюцим цементом (гидро-s или т.п.) быстро лист фанеры и упор в противоположную стенку.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
22.11.2006 в 22:52:31
Вопрос в догонку. Такаяже проблемма. Только - течёт весь нижний (2) шов вернее - его отсутствие (не герметизированный и не замазанный) и поэтому? вода в колодце мутная и глинистая..Также - замывает кольцо нижнее..Чем герметизировать шов?Чтобы - поступление воды через дно.....? что изменится? и изменится ли? Или не обращая внимание - откачивать воду - пока вода сама не будет поступать чистой?..Как добиться чистой воды?
samorez
samorez
22.11.2006 в 23:52:58
А у Вас вокруг колодца все правильно сделано? Глиняный замок или бетонирование есть? Если колодец неглубокий и уровень земли вокруг такой же что везде, то проникновение в колодец будет отовсюду.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
23.11.2006 в 19:38:35
А может - шов чемто законопатить изнутри? Делали - дилетанты копатели...Не клали между колец раствор..Кольца вставляли - заваливали одно на другое в ручную....Потому и говорить о какойто подготовке нет смысла...Рядом - метров 20-30 - озеро....Вкопали 5 колец....А попёрла вода - мутная ...всё лето - прада без особого расхода - мутная.....Пытались сливать, чистить...Никакого толку....Видят причину - что не через дно нижнего кольца а на кольцо - два выше - прёт вода.....Чем заткнуть щели..??? Я спрашиваю - по просьбе этих неумех - копателей....Что можно ждать и сделать?
КонстаТим
КонстаТим
23.11.2006 в 20:19:26
Як диты.... Я скважину прокачивал лет 6... А эти - "законопачу. и будет мне Щастье... Ага... Сейчас... Качайте-качайте и качайте! Пока вокруг вашего колодца не образуется естественный песчаный фильтр.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
23.11.2006 в 21:30:59
2КонстаТим Спасибо - очень доходчиво!!!
