bignick, Спасибо за информацию, вчера взял KING TONY 34423-1A, в деле пока испытать не удалось, на вид не к чему придраться, сделан добротно, а там посмотрим. Следующий ключ на 5-25 наверно возьму ombra.
29.12.2015 в 19:04:12
29.12.2015 в 19:13:45
GeorgyN, Плюс у таких ключей, нет "дыр" при установке Н*м. p.s. хотя не знаю, может и есть.
29.12.2015 в 20:27:48
На счет дыр, уж простите, я может чего не догоняю,(обходился раньше без них, подвигло на покупку сорванная в очередной раз шпилька головки блока мото ну и много где срывались, + хочется с равномерным усилием тянуть), вопросик вот в чем, извиняюсь уж, что не в той теме, в общем на ключе метки 40,70,98,126,154,182,210; шкала на ручки от 0-13 и после 13 опять 0-13, как мне выставить момент ну например 60 Нм ? То есть, если я правильно понял для 60 Нм, мне нужно на метки 42 от нуля прибавить 13 и от второго нуля ещё 5 я правильно понял ?
30.12.2015 в 00:12:23
Антон001 написал: На счет дыр, уж простите, я может чего не догоняю,(обходился раньше без них, подвигло на покупку сорванная в очередной раз шпилька головки блока мото ну и много где срывались, + хочется с равномерным усилием тянуть), вопросик вот в чем, извиняюсь уж, что не в той теме, в общем на ключе метки 40,70,98,126,154,182,210; шкала на ручки от 0-13 и после 13 опять 0-13, как мне выставить момент ну например 60 Нм ? То есть, если я правильно понял для 60 Нм, мне нужно на метки 42 от нуля прибавить 13 и от второго нуля ещё 5 я правильно понял ?
вот именно поэтому лучше выбрать ключ где выставление момента происходит очень просто. выкрутил до нужного значения зафиксировал и знай себе затягивай.
30.12.2015 в 01:43:11
Антон001 написал: ключе метки 40,70,98,126,154,182,210; шкала на ручки от 0-13 и после 13 опять 0-13, как мне выставить момент ну например 60 Нм ? То есть, если я правильно понял для 60 Нм, мне нужно на метки 42 от нуля прибавить 13 и от второго нуля ещё 5 я правильно понял ?
честно признаюсь с таким не сталкивался. обычно на стебле ключа величины кратные десяти (я про ключи на квадрат 1/2), а на барабане от 0-9 то есть выставив на стебле 100Нм и повернув барабан(ручку) по часовой стрелке на полный оборот получишь 110НМ. В вашем случае я полагаю ( ибо даже в руках не держал, да что там говорить такую шкалу и на картинке не видел) что бы получить 60Нм надо выбрать на стебле ключа 70Нм, а затем повернуть барабан на десять делений против часовой. Но это только мое предположение.
30.12.2015 в 09:53:40
-Алексей- написал: что бы получить 60Нм надо выбрать на стебле ключа 70Нм, а затем повернуть барабан на десять делений против часовой. Но это только мое предположение.
Как вариант, да и он скорей правильней, чем мой, только вот правильно это или нет, не знаю, в инструкции не написано.
31.12.2015 в 00:56:38
Вот такая шкала, вопрос остался открытым.
31.12.2015 в 01:05:21
Антон001 написал:
Обычная шкала. У Тоничи такая же. На нуле совпадает с насечкой на стержне, далее (при вращении вправо) добавляет сколько докрутили рукояткой вправо. Например, если вам нужно 60: ставите 56 и вправо докручиваете еще 4. Инструкция что утаивает эту информацию? Если да, качните другие инструкции от подобных динамиков, да и все.
У таких ключей проблема возникает только если в нулевом положении не понятно на что указывает рукоять - на деление, которое ниже или выше. Бывает такое, да :)
31.12.2015 в 10:49:17
Вот я долб..ёб :D , извеняйте за невнимательность, думал левая для каких то других величин, сбил с толку правый столбец 42-210, оказываетя и левый тоже в Н*М мерит. В нулевом положении всё ок. Спасибо большое, всех с наступающим новым годом !!!
02.01.2016 в 19:39:22
Антон001 написал: bignick, Спасибо за информацию, вчера взял KING TONY 34423-1A, в деле пока испытать не удалось, на вид не к чему придраться, сделан добротно, а там посмотрим. Следующий ключ на 5-25 наверно возьму ombra.
Рад помочь. Видите, сейчас получается 40-210Нм King Tony по факту дешевле Ombra. Хотя обычно конечно оно не так. С падением рубля всё в очередной раз перепуталось. Так что Вы удачно воспользовались моментом. Успехов в работе. Не забывайте ослаблять при хранении, ну и вандалам в руки конечно не давайте.
06.01.2016 в 00:14:10
Небольшой обзор динамометрических ключей и отверток:
