Из того, чем довелось работать, больше всего понравился Stahlwille с быстрым изменением требуемой нагрузки. Удобно, качественно, но у меня такого нету. Есть другой, тоже ничего.
19.01.2016 в 22:36:58
08.11.2016 в 00:35:19
Добрый день! Подскажите вот такие насадки [Набор ключей разрезных под вороток ANDRMAX]
возможно применять? Использую вот такой ключ KING TONY 34423-1A, и меньшого усилия на квадрат 3/8 TOPTUL.
09.11.2016 в 23:14:52
Вот надежные динамометрические ключи Надежность механизма: не менее 50 000 циклов (ключи до 200 Н.м).
21.01.2018 в 17:35:52
Вспомнил про свой вопрос, и даю ответ:
Испытал уже, вроде все работает!
21.01.2018 в 20:19:57
А момент проверили? Вначале этой, а потом обычной головкой
21.01.2018 в 22:18:47
Обычной головкой не могу, там гайка на тормозном шланге. Проверю конечно, на чем то другом завтра постараюсь.
22.01.2018 в 00:13:20
ole325 написал: А момент проверили? Вначале этой, а потом обычной головкой
ole325, Момент нужно пересчитывать. Так как плечо увеличилось. Формулу можно из каталога Штальвилля взять. Вот отсюда скачайте
22.01.2018 в 23:37:34
Проверил все совпало, суетливо конечно, но тем не менее. Пока придумал на чем экспериментировать, болт с шайбами, а обозначения краской при изменении в 1 Нм, можно попросту не заметить. Так или иначе совпадает при использовании данных насадок, но крайне неудобно, как для гаражных редких ремонтах можно, но не более, правда любопытно кто для гаражных мелких ремонтов динамик использует :( ...
23.01.2018 в 11:53:58
SergeyBSA31 написал: Проверил все совпало, суетливо конечно, но тем не менее. Пока придумал на чем экспериментировать, болт с шайбами, а обозначения краской при изменении в 1 Нм, можно попросту не заметить. Так или иначе совпадает при использовании данных насадок, но крайне неудобно, как для гаражных редких ремонтах можно, но не более, правда любопытно кто для гаражных мелких ремонтов динамик использует :( ...
SergeyBSA31, Использует тот у кого он есть и есть данные по требуемым усилиям. Ваш капитан-очевидность )
05.04.2018 в 00:08:02
Подскажите, имел ли кто-то дело с Proxxon ключами? А то в слепую заказывать страшновато, спасибо!
05.04.2018 в 00:30:30
а что? электронными ..типа "яйцо" никто не пользуется?
.. imho для любительского использования вполне нормально ..и стоит не дорого, места мало занимает. ..я лично пользуюсь, точность проверял имеющимся "железным" джоннсвеем - "щелчек" и "пик-пик" плюс/минус рядом .. ..диапазон по факту 0-200нм (по букварю вроде как 40-200 было написано .. или чтото в этом роде ...)
