06.05.2013 в 14:15:54
Да, индуктивность трансформатора совместно с конденсатором на выходе действительно будет давить гармоники, но только самые верхние :) 3 и 5 гармоники никуда не денутся :( Вот такая штука действительно может приемлемо выправить синус, но требуется расчёт под конкретный насос
06.05.2013 в 22:59:13
...пока ничего не понял...кроме что наверное придется покупать другой инвертор...
07.05.2013 в 19:34:06
шлиман написал : придется покупать другой инвертор...
Можт лучше купить UPS с режимом online и возможностью подключения внешних аккумуляторов?
07.05.2013 в 20:05:53
NikolaBY написал : Можт лучше купить UPS с режимом online и возможностью подключения внешних аккумуляторов?
поподробней можно или ссылочку на это
01.11.2018 в 03:29:26
Здравствуйте все! Для насоса Wilo в свою ОС приобрёл инвертор 12v/220v/300w (AliExpess). Поделитесь схемой подключения:
сеть 220В - автомобильный АКБ-12В - этот инвертор - насос Wilo (асинхронный однофазный мотор 65w-max)
Хочется так:
Надо, что бы это работало без участия человека!
01.11.2018 в 09:16:50
Николай_65Р написал: приобрёл инвертор 12v/220v/300w
Вы бы модель указали.
Николай_65Р написал: автомобильный АКБ-12В
Не самое лучшее...
Николай_65Р написал: Надо, что бы это работало без участия человека!
В паспорте инвертора указывается время переключения, как правило участие человека не требуется.
01.11.2018 в 14:06:43
megrad написал: Вы бы модель указали.
Модель инвертора вот: 300W/600W pure sine wave inverter DC 12V/24V/48V to AC 110V/220V,off grid inversor,power inverter work with Solar Battery panel
Про АКБ читал, но 11 тыш. отдавать за 70 Ач жаба давит...
А без участия человека в смысле: включение/отключение д.б. через реле - это я понимаю, но как это собрать? В этом и суть моего вопроса
01.11.2018 в 14:49:20
Николай_65Р написал: Про АКБ читал, но 11 тыш. отдавать за 70 Ач жаба давит...
"Скупой платит дважды" (С).
Николай_65Р написал: А без участия человека в смысле: включение/отключение д.б. через реле - это я понимаю, но как это собрать? В этом и суть моего вопроса
Не надо ничего собирать. ИБП включен в сеть ПОСТОЯННО. Котёл запитывается ЧЕРЕЗ ИБП. Пропадает напряжение - питание переключается на АКБ. Это происходит внутри ИБП.
01.11.2018 в 15:36:13
СтранникXXI написал: Пропадает напряжение - питание переключается на АКБ. Это происходит внутри ИБП.
Мои сомнения вот именно по этому поводу! т.к. в очень кратком сопроводительном документе про это ничего нет, равно как и ни каких схем. Кроме того, у этой модели инвертора НЕТ возможности подключения к сети - только к АКБ! Т.е. то, что вы говорите, в данном случае не верно. Или я чего-то не понимаю?
01.11.2018 в 16:22:35
Николай_65Р написал: Кроме того, у этой модели инвертора НЕТ возможности подключения к сети - только к АКБ!
Это как так? :eek:
01.11.2018 в 16:48:13
См.
А вообще: к чему все эти разговоры! Вы мне просто нарисуйте схему в соответствии с моим вопросом и и всё - больше ничего не надо!
