amkar
Пермь
04.05.2013 в 20:59:40
Уважаемые форумчане, поможите кто чем может. Шуруповёрт Rebir AUM2-18 нужна схема З/У и инструкция. Интересует прежде всего марка и номинал терморезистора в аккумуляторном блоке, время заряда батареи, и индикация процесса заряда.
volodrez
04.05.2013 в 21:44:42
amkar написал : нужна схема З/У и инструкция.
Вам трудно разобрать и посмотреть нутро?
amkar написал : Интересует прежде всего марка и номинал терморезистора в аккумуляторном блоке, время заряда батареи, и индикация процесса заряда.
шире бы осветили в чём проблема.
amkar
Пермь
04.05.2013 в 23:10:21
Проблема скрестить АКБ B&D, шурик Sturm, и зарядку Rebir. Понимаю, что проще всё выбросить и купить Макиту, но мне шурик не слишком часто нужен, а перечисленное есть в наличии. З/у Штурма убило батареи, и благополучно сгорело. АКБ B/D отдали бесплатно - в очень хорошем состоянии. З/У Rebir - почти бесплатно. У ребира есть термозащита, но не уверен что она правильно сработает по сигналу неродной батареи, поэтому и спрашиваю схему, плюс хотелось бы уменьшить зарядный ток.
volodrez написал : Вам трудно разобрать и посмотреть нутро?
Нутро посмотрел, вопросы остались. 1) Импульсное или обычное? (тестер показывает 0,1 А на АКБ, а при холостом ходе 9,5 V) 2) Есть ли автоматическое отключение? 3)Время заряда батареи? 4)Марка и номинал терморезистора в родной батарее ребира. А потроха - вот они. Сделано кстати всё похабненько в Ребире.
volodrez
05.05.2013 в 01:43:29
amkar написал : Импульсное или обычное
обычное.классика.у интерскола такое же.
amkar написал : Есть ли автоматическое отключение?
есть
amkar написал : Время заряда батареи?
обычно около 1 часа,зависит от того когда микросхема получит сигнал от батареи -порог напряжения или изменнение сопротивления терморезистора.
amkar написал : Марка и номинал терморезистора в родной батарее ребира
можно подобрать-подпаять соответственно переменный резистор 20ком и крутить,ловя момент включения - выключения.
amkar написал : хотелось бы уменьшить зарядный ток.
ну , это можно витки на вторичке транса отмотать,или баластное сопротивление подпаять(не экономично)
amkar написал : У ребира есть термозащита, но не уверен что она правильно сработает по сигналу неродной батареи
для опытов мультиметр,часы,инфа из сети о методе заряда кадмия.
amkar
Пермь
05.05.2013 в 08:27:38
volodrez - большое спасибо за информацию.
volodrez написал : обычно около 1 часа
Точно не импульсник? Почему-то ток заряда по тестеру - 0,1А, а при подключении к лабораторному б/п ток до нескольких ампер. Ну да ладно, опыты покажут.
volodrez написал : ожно подобрать-подпаять соответственно переменный резистор 20ком и крутить,ловя момент включения - выключения.
Шаманить не хочется с этим, поэтому и спрашивал про номинал.
volodrez написал : ну , это можно витки на вторичке транса отмотать,или баластное сопротивление подпаять(не экономично)
Хотелось бы всё-таки через управление силовым транзистором, транс отматывать - возможен постоянный недозаряд в будущем. Да и обмоток вторичных там штуки 3 - 2 из них никуда не подключены.
Опытным путём выяснил что заряд прекращается при 19,6V - на батарее - это нормально?
volodrez
05.05.2013 в 15:15:52
amkar написал : Точно не импульсник?
если Вы называете "импульсником" способ заряда,когда ток подаётся порциями с паузами,то это покажут приборы.подобный способ реализован был в заряднике от кресса,есть у меня такая.но я сомневаюсь что так работают дешёвые зарядные.
amkar написал : Почему-то ток заряда по тестеру - 0,1А
зто наверно ток подзарядки.Вы зарядное обманули? резистор имитирующий терморезистор подпаивали?
amkar написал : Шаманить не хочется с этим, поэтому и спрашивал про номинал.
на форуме видел -писали про номиналы. попробуйте те что есть у Вас в наличии,сжечь ни чё не получится,либо будет заряжать., либо нет.
amkar написал : Хотелось бы всё-таки через управление силовым транзистором,
ну замените резистор включёный в базу.
amkar написал : Опытным путём выяснил что заряд прекращается при 19,6V - на батарее - это нормально?
вообще Вы не писали на какое напряжение аккум.если на 18в,то это 15 элементов по 1,2в,заряд прекращается когда напряжение на элементе достигнет 1,4в(это грубо +/-),т.е.21в на батарее.но в идеале надо заряжать током 0,1 С(ёмкость элемента)16часов.напрактике удобно 0,2С 6часов используя дешёвый таймер,тем более это Ваш вариант
amkar написал : но мне шурик не слишком часто нужен, а перечисленное есть в наличии. З/у Штурма убило батареи, и благополучно сгорело.
amkar написал : заряд прекращается при 19,6V - на батарее - это нормально?
Вы через час-два поэлементно измерьте.1,3в на каждом -будет хорошим показателем.
amkar
Пермь
05.05.2013 в 16:24:16
volodrez написал : терморезистор подпаивали
Полазив по форумам понял что в современных недорогих шуриках используют термовыключатель типа JRM A55, установленный непосредственно в батарею. Я при зарядке цеплял вывод термодатчика аккумулятора на зарядное. Поскольку аккумулятор не грелся то разницы никакой, подключен он или нет.
volodrez написал : на форуме видел -писали про номиналы
Не нашёл. А по ребирам практически ничего нет. В ИСе-JRM A55-термовыключатель работающий на разрыв при 100-120 градусах!
volodrez написал : используя дешёвый таймер
Зарядник работает, отключает по напряжению, остальное наладим. Пока занялся переделкой корпуса АКБ, потом поэкспериментирую.
volodrez написал : Вы через час-два поэлементно измерьте.1,3в на каждом -будет хорошим показателем.
У меня от 1,27 до 1,33
volodrez написал : но я сомневаюсь что так работают дешёвые зарядные
Сейчас даже "Зубр" импульсники клепает. Хотя моя коробочка 2006 г.в., так что действительно вряд ли.
Спасибо за помощь!
volodrez
05.05.2013 в 17:52:57
amkar написал : Сейчас даже "Зубр" импульсники клепает.
там импульсный преобразователь напряжения с 220в на 20в,а не заряд импульсами,(иногда это заряд ассиметричным током- заряд- пауза- разряд- и тд)
amkar написал : Полазив по форумам понял что в современных недорогих шуриках используют термовыключатель типа JRM A55
но для таких вариатов ,обычно в зарядных идёт разрузочное релеэто интерскол 14,4В и 12В(старая модель).в Вашем зарядном мне кажется используется вариант конроля с терморезистором.
amkar
Пермь
05.05.2013 в 23:06:53
volodrez написал : (иногда это заряд ассиметричным током- заряд- пауза- разряд- и тд)
Ну, это уже очень круто, типа DWT - другой ценовой диапазон. У меня есть такая умная зарядка для аккумуляторов АА и ААА - Kweller X-1800. Правда обещанных чудес по восстановлению аккумуляторов она не продемонстрировала.
volodrez написал : но для таких вариатов ,обычно в зарядных идёт разрузочное реле
Мне кажется разницы особой нет - реле срабатывает или силовой транзистор закрывается. Возможно сигнал (а вернее его отсутствие) всего лишь гасит светодиод ""заряд", а силовую цепь размыкает сам термовыключатель. Работу термовыключателя (если он там есть) не проверял, т.к. после нагрева АКБ до 100-120 гр. её останется только выбросить. Разбирать АКБ не хочется - там контакты между банками через металлизированный картон, который легко ломается, плюс всё закатано в термоусадочную плёнку, ничего не видно, и никуда не подлезешь. Буду экспериментировать, что делать Rebir схем не даёт!
volodrez
06.05.2013 в 03:39:14
amkar написал : а силовую цепь размыкает сам термовыключатель.
я Вам привёл примеры с интерсколом ,в акках у него стоят термовыключатели,они дергают разгрузочные реле в зарядном.кстати какая микросхема стоит в ребировском заряднике?
amkar
Пермь
06.05.2013 в 09:43:10
volodrez написал : кстати какая микросхема стоит в ребировском заряднике?
маркировку разглядеть не могу, она настолько нечёткая, что ни под лупой, ни с помощью фотоаппарата прочитать не смог. Лучшее что получилась на моих фото вверху. Маркировка начинается вроде HCF40
volodrez
06.05.2013 в 12:51:36
amkar написал : Маркировка начинается вроде HCF40
HCF4060 вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69848&st=20#entry712570
volodrez
06.05.2013 в 13:20:15
amkar, вот ещё -зубр один в один Ваш ребир http://www.tavsar.com/zubr_zu_mod.html
amkar
Пермь
06.05.2013 в 16:13:55
volodrez написал : HCF4060
Точно, она!
volodrez написал : вот ещё -зубр один в один Ваш ребир
Схемка очень похожа, но в ребире на один транзистор больше. И самое главное, когда я подключил почти заряженный аккумулятор, то светодиод зарядки погас минут через 15-20. Для таймерной зарядки маловато, так что я думаю отключение всеже по напряжению в ребире.
lampampavn
Симферополь
24.11.2016 в 11:16:13
Подскажите пожалуйста распиновку аккумулятора rebir accupack 14,4, где P+ P- и термореле?
