Всем привет! Недавно установил новую межкомнатную дверь, так вот эта сволочь открывается сама...Как с этим бороться? Как я понимаю, установщики накосячили с уровнем. Но уже их не вернуть. Есть ли секрет как с этим бороться на установленной двери?
Отодрать пену и попытаться выставить в вертикаль петлевую часть коробки. Для этого даже, возможно, не придется ничего снимать и откручивать(ну, только кроме наличников). Затем опять зафиксировать и перезапенить. Ну, и замочную часть тоже немного перезапенить...
ma-masha написал :
У меня врядли так получилось бы исправить.
Не известно как крепили.Может в каждой стоевой по четыре анкера?
Не известно куда завален весь блок.Если по плоскости стены - будут проблемы с примыканием наличников.Изменится размер доборов.(А есть ли они?) Если наличники телескопические и отклонения невелики - вопросов будет меньше.
Если блок завален в проёме на просвет придётся приподнимать одну, либо подпиливать другую стоевую.
Трудно судить заочно.
ma-masha, простите, если невольно Вас уколол.С ув . И Христос Воскресе!
Тихонов написал :
Сначала надо взять отвес (веревочку с грузиком) прислонить к петле верхней и точно определить причину:
на сколько мм завалена петлевая часть и в какую сторону.
Если речь идет о пару мм, то возможно снять полотно (и даже не снимая) и попробовать за счет сдвига петель или подложить прокладки под петли выровнять ось петель по вертикали
Волшебство самоходной двери начинает проявляться с отклонения в 5мм.(от петель зависит). Если коробку оставить на месте, а полотном поиграть в проеме, то что произойдёт с зазорами по периметру полотна?Мы не знаем какие они в нашем случае, но обычно по петельной стороне 2мм, по замковой 4.Свободы манёвра не много.Это вид прямо.
Вид сбоку.Если зазор между четвертью коробки и плоскостью полотна позволяет - можно сдвинуть одну петлю глубже, вторую наоборот вытянуть.В результате не будет нормального притвора.Тоже не фонтан.
Тихонов,что там первичный осмотр "больного" показывает?
У меня случай был.На одном заказе на уже запененной двери вдруг самоходный эффект проявляться стал.Полностью раскрытая кухонная дверь как-то нехотя, очень плавно начинала закрываться.Медленно-медленно... и пройдя градусов 10 останавливалась.
Лоханулся думаю.Головой покрутил, обматерил сам себя вполголоса и закусив губу стал всё промерять-провешивать....
Проверил раз, второй... Петли - "нормалЪ-вертикалЪ" , по врезке перепадов нет... А дверь плывёт аки лебёдушка, плывёт и замирает.Ну, что за фигня?
Потом, когда то ли плинтус подрезал, то ли порожек ставил обратил внимание, что пол очень холодный и низ стены.Первый этаж, ламинат на голой стяжке.За окном крепкий мороз.Внутри жаркие батареии.И такая видно получилась циркуляция воздуха, что дверь моя от стены отходила.Заказчица в мои бредни не поверила, да и не придиралась.Зато фрезер "умной машиной" назвала.
Если совсем простой вариант рассмотреть, то можно попробовать немного передвинуть петли. А вообще, для начала неплохо бы узнать точную причину "косяка"
