05.05.2013 в 09:51:36
Всем привет! Недавно установил новую межкомнатную дверь, так вот эта сволочь открывается сама...Как с этим бороться? Как я понимаю, установщики накосячили с уровнем. Но уже их не вернуть. Есть ли секрет как с этим бороться на установленной двери?
05.05.2013 в 09:59:07
Отодрать пену и попытаться выставить в вертикаль петлевую часть коробки. Для этого даже, возможно, не придется ничего снимать и откручивать(ну, только кроме наличников). Затем опять зафиксировать и перезапенить. Ну, и замочную часть тоже немного перезапенить...
05.05.2013 в 10:23:51
ma-masha написал : Отодрать пену и попытаться выставить в вертикаль петлевую часть коробки. Для этого даже, возможно, не придется ничего снимать и откручивать(ну, только кроме наличников). Затем опять зафиксировать и перезапенить. Ну, и замочную часть тоже немного перезапенить...
У меня врядли так получилось бы исправить. Не известно как крепили.Может в каждой стоевой по четыре анкера?:) Не известно куда завален весь блок.Если по плоскости стены - будут проблемы с примыканием наличников.Изменится размер доборов.(А есть ли они?) Если наличники телескопические и отклонения невелики - вопросов будет меньше.
Если блок завален в проёме на просвет придётся приподнимать одну, либо подпиливать другую стоевую.
Трудно судить заочно.
ma-masha, простите, если невольно Вас уколол.С ув . И Христос Воскресе!
05.05.2013 в 11:06:56
Да и в петлях может быть дело. Зазор то есть между дверью и коробкой со стороны петель?
05.05.2013 в 17:34:27
Тихонов написал : Есть ли секрет как с этим бороться на установленной двери?
Сначала надо взять отвес (веревочку с грузиком) прислонить к петле верхней и точно определить причину: на сколько мм завалена петлевая часть и в какую сторону. Если речь идет о пару мм, то возможно снять полотно (и даже не снимая) и попробовать за счет сдвига петель или подложить прокладки под петли выровнять ось петель по вертикали
05.05.2013 в 17:36:01
всяко уровень..ну может сквозняк еще)
05.05.2013 в 18:13:43
Волшебство самоходной двери начинает проявляться с отклонения в 5мм.(от петель зависит). Если коробку оставить на месте, а полотном поиграть в проеме, то что произойдёт с зазорами по периметру полотна?Мы не знаем какие они в нашем случае, но обычно по петельной стороне 2мм, по замковой 4.Свободы манёвра не много.Это вид прямо. Вид сбоку.Если зазор между четвертью коробки и плоскостью полотна позволяет - можно сдвинуть одну петлю глубже, вторую наоборот вытянуть.В результате не будет нормального притвора.Тоже не фонтан.
Тихонов,что там первичный осмотр "больного":) показывает?
05.05.2013 в 20:47:53
spawn54 написал : может сквозняк
У меня случай был.На одном заказе на уже запененной двери вдруг самоходный эффект проявляться стал.Полностью раскрытая кухонная дверь как-то нехотя, очень плавно начинала закрываться.Медленно-медленно... и пройдя градусов 10 останавливалась. Лоханулся думаю.Головой покрутил, обматерил сам себя вполголоса и закусив губу стал всё промерять-провешивать.... Проверил раз, второй... Петли - "нормалЪ-вертикалЪ":) , по врезке перепадов нет... А дверь плывёт аки лебёдушка, плывёт и замирает.Ну, что за фигня?:mad: Потом, когда то ли плинтус подрезал, то ли порожек ставил обратил внимание, что пол очень холодный и низ стены.Первый этаж, ламинат на голой стяжке.За окном крепкий мороз.Внутри жаркие батареии.И такая видно получилась циркуляция воздуха, что дверь моя от стены отходила.Заказчица в мои бредни не поверила, да и не придиралась.Зато фрезер "умной машиной" назвала.
05.05.2013 в 21:02:34
Тихонов, Самое простое в вашем случае -магнитный ограничитель открывания. И дверь ручкой о стену не будет биться и не будет ползти сама.
05.05.2013 в 21:04:30
Тихонов написал : так вот эта сволочь открывается сама.
Прочитал внимательнее. Тоже самый простой способ -закрывать дверь на защелку, замок ....:) Но самое правильное это конечно переустановка блока.
06.05.2013 в 20:04:08
Пока не добрался до "вскрытия". Закрывать целиком нельзя. Домашнее мяукающее не оценит. Может есть какие то петли с замедлителями?
06.05.2013 в 20:18:24
если без разбора- посмотрите уровнем и попробуйте подложить под петли что-нить:) ЗЫ было уже :o
02.07.2013 в 17:25:18
Если совсем простой вариант рассмотреть, то можно попробовать немного передвинуть петли. А вообще, для начала неплохо бы узнать точную причину "косяка"
27.11.2013 в 07:59:05
Добрый день!
Межкомнатная дверь не закрывается до конца. Доводишь ее до конца, чтобы закрыть, и она открывается обратно. В чем может быть дело? Бракованные петли?
