alexVS
alexVS
05.05.2013 в 13:04:06
На месте, где была розетка открытой проводки стоит коробка 10х10см. В ней 2 скрутки по 4 провода в каждой. Провода:
  1. Алюминий 2,5мм2 от предыдущей розетки
  2. Алюминий 2,5мм2 к следующей розетке
  3. Медь 2,5мм2 к новой розетке №1
  4. Медь 2,5мм2 к новой розетке №2 Все было скручено и замотано изолентой ПВХ.
Хочу сделать новое соединение клемником, чтобы алюминий с медью не соприкасались. Но: WAGO 222 они для только для меди WAGO 773-306 вроде подходят. Но вытащить провода обратно из них не получается. Хорошо что заранее попробовал с другими проводами: 4 провода застряли монолитом. Алюминиевые провода и так короткие и хрупкие, в случае чего обрезать уже дальше некуда.
Розетки идут шлейфом, хотелось бы клеммник посолиднее: что-нибудь под винты с пластиной, чтобы алюминий винтом не повредить.
Вот тут куча всего: http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel1679.html Может посоветуете какой-нибудь подходящий клемник?
Metall
Metall
Харьков
05.05.2013 в 13:19:35
http://arm-e.ru/d/34428/d/16_11.jpg
alexVS
alexVS
05.05.2013 в 14:20:00
Спасибо! Найти бы ее в прайсе... Там винты в провод втыкаются или винты пластинки поджимают?
avmal
avmal
05.05.2013 в 14:25:45
alexVS написал : WAGO 773-306 вроде подходят. Но вытащить провода обратно из них не получается.
А вы умеете это делать, чтобы у вас получилось?
AAlfim
AAlfim
05.05.2013 в 15:07:38
Этой беде легко помочь. Плоскогубцы/кусачки/бокорезы легко решают любые проблемы с одноразовым пластиковым корпусом.
Если под последующий перемонтаж, то разумно поставить клеммники, например, на din-реку. По Вашей ссылке их много: от наших ЗНИ до наикрутейших импортных. Разницы особо никакой.
Metall
Metall
Харьков
05.05.2013 в 15:10:20
AAlfim написал : Этой беде легко помочь. Плоскогубцы/кусачки/бокорезы легко решают любые проблемы с одноразовым пластиковым корпусом.
а просто правильно вытащить провод не судьба?
AAlfim написал : Если под последующий перемонтаж, то разумно поставить клеммники, например, на din-реку.
нафига в распред. коробку ставить клеммник на дин рейку?
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.05.2013 в 15:20:26
alexVS написал : Там винты в провод втыкаются или...
Вам это противопоказано из-за алюминия. Если нет запаса провода по длине для повторного соединения, ищите надежные клеммы. Если винтовые, то чтобы не 1,5 витка резьбы было в гаечной части, как это сейчас часто встречается.
AAlfim
AAlfim
05.05.2013 в 15:45:39
Metall написал : а просто правильно вытащить провод не судьба?
Алюминий, старый (возможно), в ограниченном пространстве? Только клеммы без силового выдирания. То есть выдрать-то можно, но стоит-ли это делать?
Гибкость включения. Хошь так, хошь эдак. Ситуация, изложенная топикстартером, прямо-таки требует продолжения, как мексиканский сериал. А для одного раза wago подойдёт отлично.
AAlfim
AAlfim
05.05.2013 в 15:51:18
Abrikos написал : Вам это противопоказано из-за алюминия. Если нет запаса провода по длине для повторного соединения, ищите надежные клеммы. Если винтовые, то чтобы не 1,5 витка резьбы было в гаечной части, как это сейчас часто встречается.
Как пример клеммы на din-рейку ЗНИ на 4 квадрата. Зажим правильный, прижимом, а не винтом. Для коробки недостаток один - высота с рейкой 45 мм.
Metall
Metall
Харьков
05.05.2013 в 15:55:58
AAlfim написал : Алюминий, старый (возможно), в ограниченном пространстве? Только клеммы без силового выдирания. То есть выдрать-то можно, но стоит-ли это делать?
вы читать умеете? -
alexVS написал : Но вытащить провода обратно из них не получается. Хорошо что заранее попробовал с другими проводами: 4 провода застряли монолитом.
тсу достаточно хороших винтовых клемм
AAlfim
AAlfim
05.05.2013 в 16:06:09
Metall написал : вы читать умеете? -
Да вроде умею: коробка 10х10см. В ней 2 скрутки по 4 провода в каждой. Провода:
  4. Медь 2,5мм2 к новой розетке №2 Алюминиевые провода и так короткие и хрупкие, в случае чего обрезать уже дальше некуда. посолиднее: что-нибудь под винты с пластиной, чтобы алюминий винтом не повредить.
Я понял так, что места мало, а жилки короткие. И их четыре штуки. Крутить клемму и вытаскивать провод в таких условиях затруднительно. Что не так?
Совершенно согласен! И есть куча вариантов, вплоть до 4-х зажимных клемм в одном корпусе, опять-же на рейку. Два корпуса + заглушка и готово. Разбирается без усилий.
