Metall
Metall
Харьков
05.05.2013 в 16:19:08
AAlfim написал : вытаскивать провод в таких условиях затруднительно
а зачем?
AAlfim написал : И есть куча вариантов, вплоть до 4-х зажимных клемм в одном корпусе, опять-же на рейку. Два корпуса + заглушка и готово. Разбирается без усилий.
опять же нафига клеммы на дин рейку в коробку?
avmal
avmal
05.05.2013 в 16:33:23
Metall написал : вы читать умеете? - Сообщение от alexVS
Но вытащить провода обратно из них не получается. Хорошо что заранее попробовал с другими проводами: 4 провода застряли монолитом. тсу достаточно хороших винтовых клемм
Если у ТС и другие "провода застряли монолитом" в WAGO, то и с винтовыми могут быть проблемы. Для начала надо потренироваться, чтобы из монолита провода вынимались, а потом можно плавно и к винтовым переходить.
юра Т
юра Т
05.05.2013 в 17:03:09
alexVS написал : хотелось бы клеммник посолиднее: что-нибудь под винты с пластиной,
колечки сделать сможете? тогда винтики, шайбочки, гаечки, для единичной коробки самое то
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.05.2013 в 17:36:00
AAlfim написал : Как пример клеммы на din-рейку ЗНИ на 4 квадрата. Зажим правильный, прижимом, а не винтом. Для коробки недостаток один - высота с рейкой 45 мм.
A eсли вот таким клеммником: http://savepic.org/3436320.htm Неизвестно сколько сантиметров провода торчит наружу. Если идеологические убеждения не позволяют использовать Wаgо, можно еще по-простому пластинками от советских клемм, без корпусов. Только подтягивать неудобно будет потом, а изоляция по-колхозному, надетой сверху ПВХ трубкой. :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.05.2013 в 17:41:43
Abrikos, бывают и в корпусах - недавно фотки выкладывал. по прайсу шли как "зажимы люстровые" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=56246&p=3644358&viewfull=1#post3644358
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.05.2013 в 18:41:33
andrewkhv написал : Abrikos, бывают и в корпусах - недавно фотки выкладывал. по прайсу шли как "зажимы люстровые" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=56246&p=3644358&viewfull=1#post3644358
Классные зажимы, но, к сожалению, в продаже не видел. Дома есть несколько оригинальных советских с серым покрытием, наверное кадмий. У нас в многоэтажках освещение подъездов на таких зажимах. Ничего более компактного с винтами и под провода 2,5 кв.мм. я не видел и сечение почти такое же, как у старых советских наборных клемм на 25А с винтами М4.
AAlfim
AAlfim
05.05.2013 в 19:51:43
Abrikos написал : A eсли вот таким клеммником: http://savepic.org/3436320.htm Неизвестно сколько сантиметров провода торчит наружу. :)
Как раз такая пятиугольная в коробке 114х114 лежит передо мной. Минимальная длина свободных концов равна стороне коробки. В моей ещё и прорези по внутренней стороне, по 6 пазов на три винта, для лучшего расположения проводов. Под винтами гайки квадратные. Хорошая идея, при запасе длины проводов компонуется вроде удобно. А без запаса проще в wago.
alexVS
alexVS
05.05.2013 в 20:39:06
Наверное, это лучше всего подойдет.
Или это )))
