sevo
sevo
30.11.2005 в 15:16:38
Наверняка обсуждалось, но ничего внятного для поисковика не могу придумать.
Задача: кинуть линию из дома (от автомата) до бытовки. В доме метра 3, затем метров 5 по стене дома и метров 15-20 до бытовки и завожу там в местный щиток. Подскажите: какой провод нудно использовать ?
как крепить ?
нужна ли "сталька" или достаточно несущей способности самого провода?
Спасибо.
30.11.2005 в 23:33:08
СИП-2А
samorez
samorez
01.12.2005 в 03:04:53
Это если есть возможность выбора. А по проволоке пофиг что тянуть. Главное не экономить на крепеже.
Сулейман
Сулейман
01.12.2005 в 10:39:09
samorez написал : Это если есть возможность выбора. А по проволоке пофиг что тянуть. Главное не экономить на крепеже.
Пофигу что тянуть? Знаете, что бывает с изоляцией например, ПУНПа, если на него попадает солнечный свет лет эдак после трёх-пяти? В крайнем случае ВВГ или КГ.
Геннадий Б
Геннадий Б
01.12.2005 в 11:33:03
2Сулейман, Согласен с Вами. Добавьте еще и мороз. Рекомендую КГ на тросе (стоит лет 15).
lamaster
lamaster
01.12.2005 в 13:07:09
Геннадий Б написал : 2Сулейман, Согласен с Вами. Добавьте еще и мороз. Рекомендую КГ на тросе (стоит лет 15).
КГ кабель в резиновой изоляции для передвижных электроустановок, срок службы 4года, непайдет!:)
Сулейман
Сулейман
01.12.2005 в 13:22:42
Не спорю, что СИП лучше, чем КГ (для воздушки), но из-за 20 метров не покупать же бухту. СИП на метры - такая редкость, я например не знаю, продаст ли кто 20 метров этого провода. КГ на четыре года... можно ссылку, откуда цифра.
Вообще-то не совсем корректно мы тут советуем автору, т.к. он подробно не написал, будет ли солнце попадать на кабель, местность какая (морозы?), сколько КВт планируется снимать?
lamaster
lamaster
01.12.2005 в 14:29:22
Сулейман написал : КГ на четыре года... можно ссылку, откуда цифра.
http://www.transmet-bel.com/wire/wire6.php http://esr.com.ru/sprav/kg2.htm http://www.tomskkabel.ru/?id=5&mode=desc&desc_id=14
У вас штоли интернета нету, тогда купите справочник кабели и провода.. ;-Р
Сулейман
Сулейман
01.12.2005 в 15:41:20
[QUOTE=lamaster У вас штоли интернета нету, тогда купите справочник кабели и провода.. ;-Р[/QUOTE]
Зловатая манера общения не приведёт к конструктиву.
Я пользуюсь в основном вот этим справочником: www.ruscable.ru/info/cable/t152.html Там ни слова нет про срок службы в 4 года. Т.е., после 4 лет КГ можно смело выкидывать? :-)
По опыту - у соседей по даче КГ лет десять точно висит, к сожалению не знаю, сколько времени прошло с момента его изготовления :-) Кстати, на одном из кабельных форумов мне советовали именно КГ.
01.12.2005 в 15:43:29
2Сулейман,
Я думаю, что если стукнуть палкой по КГ, который провисел 10лет, то изоляция может с него облететь, как осенние листья....
