Дача, ввод 25А 1ф, какой купить Дифференциальный автомат?
Подойдет любой 30ма, и больше 25А? Можно например поставить 63А?
Брать буду бюджетную серию iek моет быть посоветуете конкретную модель?
05.05.2013 в 15:36:52
05.05.2013 в 15:48:26
4eh, ну а какой тогда ставить? меньше 25? или 32?
05.05.2013 в 15:56:37
25А Это ж ДИФ только УЗО как отдельный девайс можно ставить с завышенным номиналом относительно вводного автомата..
05.05.2013 в 16:07:51
4eh,
такой возьму, подойдет?
05.05.2013 в 17:04:35
И охота вам китайское дерьмо ставить?... Он то пойдет, но производителя можно более качественного взять...
05.05.2013 в 17:05:14
elf.arxont, ну да за 3000р другой производитель.
05.05.2013 в 17:05:52
gesund, берите сразу два - на случай, если первый загнется не отработав и полугода...
05.05.2013 в 17:21:53
andrewkhv написал : gesund, берите сразу два - на случай, если первый загнется не отработав и полугода...
сразу пачуху таких брать надо и вдруг за другом ставить еще, чтоб один из десяти например точно отработал.
05.05.2013 в 17:49:24
На фасаде АВ25А,в гр. щитке можно установить Узо 40А30мА.под ним уже гр.АВ,сколько линий планируеться?
05.05.2013 в 23:57:19
gesund написал : Дача, ввод 25А 1ф, какой купить Дифференциальный автомат? Брать буду бюджетную серию iek моет быть посоветуете конкретную модель?
Дифференциальные автоматы ИЭК для дачи использовать нельзя. И дело не в цене, а в конструкции. Все дифавтоматы ИЭК - электронные, поэтому перестают работать при обрыве нуля на вводе. На даче, при воздушной линии, это более чем вероятно. Но все УЗО этого же производителя - честные, электромеханические, и срабатывают просто от тока через любой полюс. Рабочая температура у них тоже правильная, от -25. Некоторые производители делают от -5, что опять-таки для дачи не катит.
Поэтому в бюджетном варианте ставьте отдельно автоматический выключатель, и за ним УЗО ИЭК на ступень выше выключателя, или такое же. По деньгам в сумме почти то же самое. В Вашем варианте я бы поставил УЗО 25А/10 мА.
В менее бюджетном варианте нужно начинать с изучения схемы заземления TT. По стандарту, в этой схеме требуется две ступени дифзащиты: обычно это общее УЗО 30 или 100 мА на весь дом, и вслед за ним 10 или 30 мА на каждую группу. То есть требуется 2-3 УЗО даже на маленький домик.
