gesund
gesund
06.05.2013 в 00:06:24
AlexeyL, тогда стр 35 http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln_equipment.pdf ?
AlexeyL
AlexeyL
06.05.2013 в 08:39:33
gesund написал : AlexeyL, тогда стр 35 http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln_equipment.pdf ?
И что? Вариант неисправности в питающей сети, до электоустановки, в алгоритме не рассматривается. Если при этом в дом приходит только фаза, без нуля, то электронный прибор защиты от дифференциального тока не имеет питания для усилителя, и свободно пропускает эту фазу на неосторожного человека, ищущего неисправность в темноте. Или на источник возгорания. Электромеханический прибор защиты от дифференциального тока просто реагирует на несбалансированный ток, и срабатывает как обычно.
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9291 "Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты..." Поэтому только для квартир и домов с кабельной подводкой, исключающей обрыв нуля.
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288 "Электромеханическая схема без электронных компонентов. Не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника."
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.05.2013 в 08:53:42
gesund, не жмитесь и купите электромеханику - УЗО "Домовой" или FH202 обойдутся около 1000руб, автомат - 120руб.
Alexiy
Alexiy
06.05.2013 в 10:00:30
дружба написал : На фасаде АВ25А,в гр. щитке можно установить Узо 40А30мА.под ним уже гр.АВ
это самый рациональный вариант в вашем случае.
Посититель
Посититель
06.05.2013 в 13:33:46
gesund написал : Дача, ввод 25А 1ф, какой купить Дифференциальный автомат?
Лучше ни какой дифавтомат не покупать!
Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ!
Берите электромеханическое ВДТ и ставте после автомата. Общее ВДТ ставится после счетчика, перед которым должен стоять вводной автомат
gesund написал : Подойдет любой 30ма, и больше 25А?
Да, в подавляющем числе случаев для одноквартирных домов, квартир, даже при 3-х фазном питании достаточно общего ВДТ 30 мА и допустимый рабочий ток должен быть как минимум на 2-ве ступени номиналов выше, чем номинал вышестоящего автомата, так как вводному ВДТ достаются все токи КЗ. Это не говоря, что заявленный на корпусе ВДТ допустимый рабочий ток не соответствует сечению проводников внутри ВДТ.
ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
gesund написал : Можно например поставить 63А?
Да, по умолчанию, для одноквартирных домов, квартир, даже если вводной автомат 16А, лучше 63А, так как вводной дифзащите ещё достаются импульсные перенапряжения из питающей сети.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Alexiy
Alexiy
06.05.2013 в 13:44:26
Посититель написал : По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ!
ПУЭ придерживается прямо противоположного мнения, но Поситителю пофиг - он ПУЭ не читал.
Посититель написал : вводному ВДТ ещё достаются импульсные перенапряжения из питающей сети.
с любыми перенапряжениями (в том числе и импульсными) УЗО на 25 А под защитой автомата в 25 А справится так же блестяще как и УЗО на 63 А под защитой автомата в 25 А.
