Уважаемые эксперты и мастера, добрый вечер.
Проблема такая. Во время дождя течет с крыши. Причина - горе строители, когда строили дом не потрудились у вентиляционной трубы, которая выходит наружу сделать ребро. В результате, когда идет дождь, определенного направления, вода по стенке трубы течет в щель между трубой и шифером и попадает на чердак, ну а там уже в комнату (((. Вопрос как устранить данную проблему. Желательно без выхода на крышу. Есть доступ на чердак. Можно ли например заделать щель монтажной пеной?
З.Ы. Если необходимо завтра могу прицепить фотки. Сейчас уже поздно ))))
Без выхода на крышу не получится .Надо делать воротник ,Врезать его в немного в дымоход ,длинный край заводить на шифер .Лучше бы нарисовать ,но неохота к принтеру бежать ,а на компе не умею .
Сегодня слазил туда, воротник этот есть, но только какой-то некачественный, либо маленький, либо изветшал уже. Вылезать на крышу не вариант, боюсь еще дыр наделать ))).
Николай1 написал :
иногда отрывает снегом и льдом кровля из какого материала?
