06.05.2013 в 23:09:25
Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста советом. По дому проложен RG6 от розетки к розетке (шлейфом). Какие розетки легранда (либо подобное) подойдут для подключения к каждой розетке ресивера, и транзита сигнала на следующий. На линии около трех тв, не больше.
sergey_sav
sergey_sav
06.05.2013 в 23:40:41
Никакие. Не сможете подключить несколько ресиверов шлейфом. Разве что Триколор в одной поляризации... тогда ищите проходные SAT розетки.
севаsat
севаsat
08.05.2013 в 00:15:03
Бред...2013 год на дворе,а "мастера" всё кабель экономят!!!!!!!!.....Да уж!!!!...Во всём согласен с sergey_sav, только дабавлю,что сигнал инлайновым усилком придётся ещё рагонять на 10-20 Дб Успехов!!!!
08.05.2013 в 08:43:25
Спасибо, печалите) то есть даже если будет триколор, и проходные SAT розетки, надо будет еще и усилитель?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
08.05.2013 в 09:05:37
Усилитель не проблема. Проблема в том что у Триколора появился транспондер в другой поляризации. И со временем могут появиться еще.
08.05.2013 в 09:30:09
То есть если я поставлю сат проходную, и допустим мне одной поляризации достаточно), то можно пользоваться?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
08.05.2013 в 10:04:09
Если все ресиверы одновременно принимают только одну поляризацию, то возможно. Проходные розетки должны пропускать питание и сигнал управления от ресивера на конвертер. На примере оборудования ALCAD это BS-210 проходные розетки. http://www.talliant.tv/files/175.pdf Обратите внимание что только один из выходов розетки пропускает питание (DC). Именно к нему и надо будет подключать ресивер. В качестве усилителя можно будет использовать усилитель врезку типа этой: http://tvdelta.ru/?action=description&code=1398
08.05.2013 в 10:34:36
Огромное спасибо!
