tireal
tireal
Елец
07.05.2013 в 18:36:23
Приветствую!
В этом году появилась микротрещина в фундаменте. Фундамент сделан в 2009-ом году. Заливали бетон в землю 70-80см 4 арматуры 14мм (2 вверху, 2 внизу), сверху два ряда ФБС50, и поднимали силикатным кирпичём ещё. Дом поставили в 2010-ом. Отмостку вот только в этом году будем делать. Грунтовые воды близко.
Ниже фото трещины. По кирпичам слева пошла, и между блоков справа (не видно). В этом месте (справа) перевязки блоков нет, то есть шов над швом получился. Видно только начало первого ряда блоков. Вопросы такие: 1. насколько это проблемно? может быть просто усадочная трещина?
  1. и главный вопрос - утеплять отмостку или нет необходимости? утеплитель будет стоить 30тр и мучаться с ним придётся ещё. стоит ли оно того?
Труженик
Труженик
07.05.2013 в 18:48:03
tireal написал : Заливали бетон в землю 70-80см
Это малая глубина
tireal написал : поднимали силикатным кирпичём ещё
А надо было красным кирпичем
tireal написал : может быть просто усадочная трещина?
Да, и плюс малая глубина фундамента
Пуфай еще зиму или две постоит. Вот тогда и делайте отмостку, и все трещины заодно уберете
tireal
tireal
Елец
07.05.2013 в 19:11:25
Труженик написал : Это малая глубина
Согласен, но земли подсыпится ещё. Первый ряд ФБС везде скроется под землёй. Фундамент будет под землёй на 140-150см что считаю нормально
Труженик написал : А надо было красным кирпичем
Керамический строительный кирпич очень подозрительного качества, к сожалению. Силикатный хотя бы крепкий. Не клинкером же выкладывать. В идеале конечно весь фундамент монолитный железобетон, но как лить то его?! ФБС не люблю, каждый блок как будто живёт своей жизнью. Сейчас бы сделал пояс армирования сверху и арматуру другую ложил бы вниз, уверен это решило бы все проблемы.
Труженик написал : Да, и плюс малая глубина фундамента
Есть мысль, что трещина могла возникнуть как раз из-за долгого отстутствия отмостки. Так что лучше сделать. Рекомендуют делать сразу как только фундамент сделан.
Труженик
Труженик
07.05.2013 в 23:04:15
tireal написал : Есть мысль, что трещина могла возникнуть как раз из-за долгого отстутствия отмостки
Глупости. Подсыпка ничего не даст. Потом уже будете переделывать и фундамент и отмостку ) Есть подозрение, вы совсем неверно сделали фундамент. А щас поздно пить боржоми. В одном месте залатали - в другом треснет )
live
live
07.05.2013 в 23:51:56
А что на фундаменте стоит?
AndyMirror
AndyMirror
08.05.2013 в 01:04:42
tireal написал : Силикатный хотя бы крепкий.
Силикатный кирпич запрещено использовать при строительстве фундаментов и наружных стен мокрых помещений. СНиПы читать надо.
З.Ы. Но трещина у вас не поэтому. ;) Просто со временем силикатный кирпич раскрошится и домик усядет.
Профан27
Профан27
Владимир
08.05.2013 в 13:28:54
Не, а сделать фундамент на 70 см из силиката, и ждать, что не треснет... это как это?
Если бы он НЕ треснул лет 10 хотя бы - вот это было бы удивительно. А что треснул - это как раз не удивляет, это подтверждение того, что писано в СНиПах (и разных других книжках).
sanya1965
sanya1965
08.05.2013 в 16:44:24
Профан27 написал : Если бы он НЕ треснул лет 10 хотя бы - вот это было бы удивительно. А что треснул - это как раз не удивляет, это подтверждение того, что писано в СНиПах (и разных других книжках).
+100500. фундамент все равно придется переделывать, каким бы дорогим красный кирпич ни казался. подземную часть пока не поздно можно армопоясом обвязать и гидроизолировать с двух сторон, потом когда потрескается будет сложнее и более металлоемко.
tireal
tireal
Елец
09.05.2013 в 00:27:55
sanya1965 написал : +100500. фундамент все равно придется переделывать, каким бы дорогим красный кирпич ни казался. подземную часть пока не поздно можно армопоясом обвязать и гидроизолировать с двух сторон, потом когда потрескается будет сложнее и более металлоемко.
  1. 99% домов у нас стоят на фундаментах с ФБС и сверху силикатный кирпич. (Липецк) Красный кирпич который есть в продаже - в-основном очень низкого качества, поэтому силикатный используют. Как раз красный кирпич и может развалиться от влаги и мороза куда быстрее.
  2. Как вы представляете себе заменить силикатный кирпич в фундаменте, на котором стоит 2-эт дом?
  3. Я видел силикатный кирпич который пролежал в мокрой земле лет может 10-15 - он крепкий как гранит, расколоть его было очень проблемно. Не вижу проблемы что кирпич в сухой части фундамента сверху присутствует. Намочить его может только косой дождь.
  4. Трещина появилась в самом месте, где нет перевязки блоков. Поэтому может сойти и за усадочную.
Можно ли получить какие-то внятные комментарии как в этой ситуации лучше сделать? Пошагово. Пройтись гидрофобизатором по всему фундаменту перед оштукатуриванием? Гидроизолировать целиком весь цоколь? Куда можно обратиться за квалифицированной (очной) оценкой, чтобы выработать план действий в текущей ситуации?
Резон
Резон
Киров
09.05.2013 в 02:24:04
tireal написал : Как раз красный кирпич и может развалиться от влаги и мороза куда быстрее.
На фундаментах должен красный кирпич использоваться, лучше пережженый использовать, он тоже идет как некондиция часто.
tireal написал :
  1. Как вы представляете себе заменить силикатный кирпич в фундаменте, на котором стоит 2-эт дом?
Не представляю
tireal написал :
  1. Я видел силикатный кирпич который пролежал в мокрой земле лет может 10-15 - он крепкий как гранит, расколоть его было очень проблемно. Не вижу проблемы что кирпич в сухой части фундамента сверху присутствует. Намочить его может только косой дождь.
Возможно, но и влагу может тянуть из грунта, а горизонтальной гидры на фото на увидел
tireal написал :
  1. Трещина появилась в самом месте, где нет перевязки блоков. Поэтому может сойти и за усадочную.
Там и перевязки кирпича нормальной нет. Пусть трещина сойдет за усадочную:)
tireal написал : Пройтись гидрофобизатором по всему фундаменту перед оштукатуриванием?
Да и заполнить перед этим всю пустошовку раствором.
tireal написал : Гидроизолировать целиком весь цоколь?
Да
tireal написал :
Утепление отмостки даст не утепление как такового, а предохранит от промерзания грунт под ним, что предотвратит пучение грунтов. Как вариант, на глубину скажем 0,5м. по песчаной подушке уложить листы ЭППС с пленкой, под уклоном в сторону от строения шириной 1,2м. Это даст отвод воды от фундамента и предотвратит промерзание грунта вглубину.
tireal написал : Куда можно обратиться за квалифицированной (очной) оценкой, чтобы выработать план действий в текущей ситуации?
Местных искать, так советы на расстоянии, только гадание.
Все ИМХО
Профан27
Профан27
Владимир
09.05.2013 в 18:49:02
tireal написал : 99% домов у нас стоят на фундаментах с ФБС
Но не на 70 же см заглубление? Вы элементарное правило нарушили - заглубляться ниже глубины промерзания. У Вас фундамент гуляет под действием сил морозного пучения, потому и трескается.
