easylife, алмазный диск у вас засален или просто плохой, купите новый, резать можно за 1 проход Режете на себя или от себя?
22.03.2014 в 00:04:40
22.03.2014 в 01:26:10
Anat78 написал : easylife, алмазный диск у вас засален или просто плохой, купите новый, резать можно за 1 проход Режете на себя или от себя?
Режу от себя, сверился с инструкцией, и это есть правильно.
Возможно, диск не модной марки, попробую другим каким то.
Анат78, как считаете, если по старой штробе идти диском на большую глубину, то от пыльного ада никак не избавиться?
22.03.2014 в 03:08:00
easylife написал : Пробовал сделать штробу за единственный проход (глубина 30мм), в бетоне. Диск проходит "мягкий бетон", натыкается на хороший камень и перестает продвигаться, диск греется, но не может перерезать камень. Открыл инструкцию. Там - макс глубина прохода 5 (пять!!) мм. Попробовал уменьшить глубину прохода, диск стал идти по стене как по маслу. Получается, чтобы получить 30 мм надо сделать 6 проходов с этой штукой. Начинаю делать второй проход: включаю штроб, вставляю его в 5 мм штробу уперев передней кромкой в поверхность, погрущаюсь на следующие 5 мм и получаю плавный рез и почти постоянный поток пыли в лицо. Мощности пылесоса не хватает, чтобы забрать весь поток, вероятно. По ощущениям 50% летит мимо пылика, в проложенную ранее канавку.
Пропил в 5мм воспринимаю как неудачную шутку :).........не фанат данного изделия но такого от него не ожидал.Все таки думаеться он спасобен на большее..........Как уже советовали обратите внимание на диск,он должен соответствовать обрабатываему материалу.Пыл при повторном штроблении неизбежность(через щели от первоначального пропила).
22.03.2014 в 10:12:15
easylife написал : если по старой штробе идти диском на большую глубину, то от пыльного ада никак не избавиться?
никак, только если ее замазать гипсом, ротбандом..... С одним диском на этом штроборезе он должен по определению сразу резать на максимальную глубину и не задыхаться
23.03.2014 в 18:55:38
Anat78 написал : никак, только если ее замазать гипсом, ротбандом..... С одним диском на этом штроборезе он должен по определению сразу резать на максимальную глубину и не задыхаться
Отмучил я свои неск метров штробы. Как хорошо, что штроборез hitachi я брал в прокат, а не покупал. Посмотрел инструкции к другим двум штроборезам на базе болгарки с диском 125, там тоже упоминание, что на макс глубину сразу нельзя (нет, правда конкретики, а на сколько мм можно), нужно в несколько проходов. Похоже, это недостаток обусловлен малым диаметром диска, рабочей поверхностью.
Аминь. Всем спасибо за помощь.
23.03.2014 в 20:37:52
easylife написал : Похоже, это недостаток обусловлен малым диаметром диска, рабочей поверхностью.
У всех нормальных штроборезов можно резать сразу на полную глубину, главное ведь мощность
23.03.2014 в 20:45:58
Anat78 написал : У всех нормальных штроборезов можно резать сразу на полную глубину, главное ведь мощность
Выходит что Протульчики ненормальные штроборезы...........а вот интересно какие нормальные ?:)
23.03.2014 в 21:07:26
PILOT 70 написал : Выходит что Протульчики ненормальные штроборезы...........а вот интересно какие нормальные ?
протул даже 32 очень нормально режет сразу на полную глубину
23.03.2014 в 21:14:40
Anat78 написал : протул даже 32 очень нормально режут сразу на полную глубину
А кто Вам сказал что там выставлена полная глубина?на видео видно что выставлена не до конца ,во вторых материал не похож на армированный бетон,ну и что самое главное сам производитель рекомендует делать макс.пропил за два захода.Хочу услышать имена других хороших штроборезов....:confused:
23.03.2014 в 21:52:44
PILOT 70 написал : Хочу услышать имена других хороших штроборезов....
чтоб пилил сразу на глубину 60мм?
23.03.2014 в 22:24:05
Anat78 написал : чтоб пилил сразу на глубину 60мм?
Ну это уже наверно стенорезные машинки с одним диском ......хотя у Хускварна есть моделька К 3000(с двумя дисками),режет до 400мм,правда в два захода :).........очень понравилась :).
