smol
smol
Воронеж
16.05.2013 в 14:49:19
greg111 написал : пажалыста) рад что отговорили от .. совсем непутёвой покупки.
Единственное, не соображу прав ли я оказался, что заказал штраборез Makita SG 1250 в паре именно с пылесосом Makita 448... Может надо было брать пару штраборез Makita SG 1250 + пылесос Интерскол ПУ-32/1200? Перелопатил сотню страниц форума, но так и не понял прав или не прав. Как считаете?
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
16.05.2013 в 16:02:20
smol написал : Как считаете?
Надо было брать Интерскол ПУ-32/1200;)
smol
smol
Воронеж
16.05.2013 в 16:05:57
Юрасик написал : Надо было брать Интерскол ПУ-32/1200;)
У меня, думаю, ещё есть возможность заменить Makita 448 на Интерскол ПУ-32/1200. Если это имеет смысл.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
16.05.2013 в 16:10:34
smol написал : Если это имеет смысл.
Меняйте,макита без вибротряса у меня была 440 намаялся с ним штробить и продал его:)
smol
smol
Воронеж
16.05.2013 в 16:35:38
Юрасик написал : Меняйте,макита без вибротряса у меня была 440 намаялся с ним штробить и продал его:)
Для соединения Макиты 448 и Интерскола ПУ-32/1200 надо докупить некий специальный переходник?
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
16.05.2013 в 16:38:50
smol написал : Для соединения Макиты 448 и Интерскола ПУ-32/1200 надо докупить некий специальный переходник
Я не в курсе:confused: по поводу состыковки интерскола и макиты,вы хотели написать Makita SG 1250 + пылесос Интерскол ПУ-32/1200;)
smol
smol
Воронеж
16.05.2013 в 16:45:57
Юрасик написал : вы хотели написать Makita SG 1250 + пылесос Интерскол ПУ-32/1200
Верно. Поспешил ))))
smol
smol
Воронеж
17.05.2013 в 18:34:08
Поменял. Спасибо за совет.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
17.05.2013 в 18:59:09
smol написал : Поменял. Спасибо за совет
Пожалуйста.
VictOrK
VictOrK
Тула
17.05.2013 в 19:29:14
вибротряс бесполезен при постоянном использовании с мешками,так что нужно исходить из этого..
easylife
easylife
21.03.2014 в 23:15:24
Взял в прокат эту модель, CM5SB. В описании производителя "эффективная система пылеудаления с пылесосом".
Это мой первый опыт пользования штробом. Подключил пылик Макита 440 с новым, пустым мешком. Пробовал сделать штробу за единственный проход (глубина 30мм), в бетоне. Диск проходит "мягкий бетон", натыкается на хороший камень и перестает продвигаться, диск греется, но не может перерезать камень. Открыл инструкцию. Там - макс глубина прохода 5 (пять!!) мм. Попробовал уменьшить глубину прохода, диск стал идти по стене как по маслу. Получается, чтобы получить 30 мм надо сделать 6 проходов с этой штукой. Начинаю делать второй проход: включаю штроб, вставляю его в 5 мм штробу уперев передней кромкой в поверхность, погрущаюсь на следующие 5 мм и получаю плавный рез и почти постоянный поток пыли в лицо. Мощности пылесоса не хватает, чтобы забрать весь поток, вероятно. По ощущениям 50% летит мимо пылика, в проложенную ранее канавку. Что я делаю не так? Как добиться, чтобы было чище?
Спсб
