в новостройке "стояк" трубы отопления проложен немного криво: с верху к стене ближе, с низу - дальше.
стену выравнивали штукатуркой Ротбанд, получилось, что между штукатуркой и трубой минимальный зазор - 0,5 см, максимальный - 2 см.
остался неоштукатуренным внутренний угол, см фото.
как его оштукатурить? если слой штукатурки почти вплотную будет к трубе отопления? потом ведь обои никак не наклеить
с сантехником не консультировались,
но думаем, что трубу не переделать - она снизу и сверху уходит к соседям. как у них труба выглядит - неизвестно, квартиры закрыты.
а ровнять нужно было ровно - сильно стена "падала" внутрь комнаты.
А Вы конвертор менять будете? Если будете, то можно будет и стояк переварить.
Насчет закрыть ГКЛ не поддержу. У меня было, что стояк тек из перекрытия сверху. Совсем понемного, я даже думал, что это не потеки воды, а типа олифа на краске проступает от температуры или еще какая грязь. Выяснилось случайно. Пришли ЖЭКовские сантехники смотреть на предмет замены радитора (на другом стояке (обратке), но в этой же комнате) и увидели на этой трубе эти потеки. Сразу предложили поставить радиатор на этот стояк (на подачу) и заодно заменить стояк. Так что повезло дважды. Первый раз, что бегом дали сварщика (у нас сварщики в ЖЭКах на вес золота, а тут аварийная ситуация) и второй, что радиатор очень теплый. Вскрытие показало, свищ был на трубе в плите перекрытия. Могло и рвануть. Вот такие дела....
а как переварить трубу? если ее "кривизна" уходит вверх к соседям?
т.е. у потолка совсем маленький зазор между стеной и трубой, а у пола - бОльший зазор (сравнительно 0,5 и 2 см)
в потолке и в полу дырки для трубы дополнительно обмазаны чем-то, похожим на цементный раствор, прочный.
как думаете? если расковырять этот раствор, то дырка для труб будет шире и можно будет выровнять трубу? или нет?
leon11 написал :
да, будем конвектор менять на радиатор отопления.
Сразу бы писали, что это стояк отопления. Если вы перфекционист (это не обидно) надо делать красиво. Обычно такими вопросами люди не задаются. Сантехники решат вашу озабоченность.
Арлент написал :
Нельзя жить и бояться и течь ничего не должно.
Нельзя жить глупо....
leon11 написал :
Вам есть смысл включить права, в смысле качать права.. Стояк должен проходить нормальным образом. Он собран неправильно, слишком близко к стене, что затрудняет его обслуживание. Можно поискать в СНиПах как он должен быть собран.
Поэтому Вы имеете право раздолбать перекрытие и сдвинуть стояк, несмотря на возражение соседей. А куда деваться? Такова жизнь.
У себя на потолке разбейте отверстие (вся его крепость несколько ударов молотком) и сварщики оттянут стояк предварительно его нагрев (они знают как это делается). Всей работы часа на 2-3.
сегодня ходили к нашим соседям сверху по стояку. никого нет. похоже, что и ремонт там не начинали делать (вся дверь утыкана листками с рекламой).
что делать?
она сделана из какого-то ржавого металла. это нормально?
если трубу будет закрывать короб гвл, нужно ли ее срезать и ставить другую, чистую, не ржавую трубу?
