Inquisitive
Inquisitive
10.12.2019 в 21:34:57
Здравствуйте!
Пожалуйста, прокомментируйте (потенциальный) вариант крепления 50-литрового бойлера (вес полного около 70 кг, вертикальная установка) к гипсокартонной стене или предложите более рациональный в описанной ниже ситуации.
Вводные. В небольшой ванной комнате находится единственный свободный более-менее подходящий для установки бойлера участок стены. После снятия внутренней отделки ревизионного люка удалось рассмотреть конструкцию стены «в разрезе». Плиткой толщиной 8 мм на слое клея около 5 мм облицован гипсокартон 12.5 мм, который опирается на ребро профиля шириной 60 мм Сам профиль закреплён на межквартирную несущую стену, характеристики которой узнать, к сожалению, нет возможности. Итого до несущей стены от внешнего края облицовки около 90 мм В межквартирных стенах размещены стояки и вентиляционные каналы, поэтому частично определить толщину несущего простенка под бойлером станет возможно только в процессе сверления. Скорее всего глубины стены под обшивкой должно быть достаточно для реализации задуманного.
Идея. Со стороны стены.
  1. Просверлить коронкой 2 отверстия диаметром, например, 80 мм и глубиной 200 мм.
  2. В отверстия «вклеить» стальные трубы толщиной 3 мм соответствующего отверстиям размера ~80*200 мм
  3. Заполнить достаточно твёрдым раствором трубы (пока не определился каким именно)
Со стороны потолка. Так как опор описанных выше по всей видимости недостаточно, планирую дополнительно прикрепить к потолку (имеется в виду перекрытие под вагонкой) 2 усиленных уголка толщиной 3 мм с рёбрами жёсткости 15015075 мм вроде изображённого на картинке https://media.alto2005.ru/cache/good/220x220_r/u/ug/ugolok-usilenniy-kuu-65-140-140-2-0__3.jpg (для обеих точек крепления бойлера, соответственно), по 2 анкера вертикально на каждый уголок. На стене грани уголков лягут на круглые опоры, описанные выше, по центру крепления.
И наконец, засверлить в центры застывших цилиндров (через отверстия в уголках) 2 анкера с крючками, на которых будет крепиться бойлер.
Мастера неохотно берутся за подобную работу, а из знакомых даже обсудить не с кем. По ходу возникли дополнительные вопросы:
  1. (Основной) Насколько жизнеспособна данная затея?
  2. Каким раствором оптимально «вклеивать» трубы в стену (в отверстия от коронок) и каким заполнять?
  3. Нужно ли заполнять подобным раствором отверстия в потолке и как правильно это сделать?
  4. Лучше срезать плитку под настенные грани уголков в самом начале, а после застывания цилиндров заполнить пазы вровень (с учётом толщины уголков) металликами пластинами? Чтобы уголки были утоплены в плитку и было удобнее клеить потолочный молдинг + не пришлось привинчивать 3 мм пластину в плитке к нижней части бойлера (для равных отступов и дополнительной опоры). Или же опирать уголки на плитку? В этом случае молдинг придётся вырезать под пластины и вряд ли получится красиво + добавлять на плитку пластины 3 мм в нижней части кронштейна бойлера для компенсации толщины уголков.
  5. Если ответ предыдущий вопрос (4) «утопить уголки в плитке», нужно ли делать цилиндрические опоры из труб по углам кронштейна во избежание продавливания ГК и трещин на плитке?
Или же как вариант заказать изготовление подобного кронштейна https://www.youtube.com/watch?v=RZ8f4xUM5Co Также просьба прокомментировать + и - по сравнению с предыдущим методом.
Буду благодарен за любую помощь!
Nik_Valera
Nik_Valera
Рим
21.10.2021 в 20:43:44
Обращаюсь к профи. Повесили водонагреватель на стену, есть закладная под гипсой, там все ок, однако есть одно НО. Водонагреватель имеет "лапки" для крепления если крепить его горизонтально нижней частью лапок он упирается в стену (что естественно) и у нас в этом месте как раз установлен шов гипсокртона. Получился прогиб. Подложили полоску фанеры под лапки. Вопрос может ли лопнуть от этого гипсокартон? Посоветуйте что делать.
Silver2013
Silver2013
28.10.2021 в 14:18:50
фото с места событий поможет правильно сориентироваться
Грэй
Грэй
28.10.2021 в 14:27:33
Nik_Valera написал: Подложили полоску фанеры под лапки. Вопрос может ли лопнуть от этого гипсокартон? Посоветуйте что делать.
если полоса фанеры достаточной толщины и ширины, то не лопнет.
sergeus2004
sergeus2004
Челябинск
02.09.2022 в 08:17:42
Здравствуйте. Есть водонагреватель на 80л, весом 28кг. Водонагреватель имеет 4 точки крепления на двух кронштейнах. Нужно повесить на перегородку, состоящую из фанеры 15мм + ГКЛ + ГКЛ + плитка. Какой тип крепежа применить? Заранее благодарю за Ваши советы.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.09.2022 в 17:07:10
sergeus2004 написал: Здравствуйте. Есть водонагреватель на 80л, весом 28кг. Водонагреватель имеет 4 точки крепления на двух кронштейнах. Нужно повесить на перегородку, состоящую из фанеры 15мм + ГКЛ + ГКЛ + плитка. Какой тип крепежа применить? Заранее благодарю за Ваши советы.
sergeus2004, Используйте штатные крюки с резьбой. В фанере они будут держать крепче чем в дюбеле!
Мой опыт к Вашим услугам!
sergeus2004
sergeus2004
Челябинск
08.09.2022 в 13:39:22
ИгорьPurnesh, благодарю за ответ!
