GAMOTO
GAMOTO
28.12.2018 в 08:10:30
Котопёс написал: Всем привет!
Дано:
  1. Бойлер круглый вертикальный на 75 л + 25 кг своего веса.
  2. Стена из ГКЛ + плитка толщина ок. 20 мм. Разбирать нельзя.
  3. Пустота до стены 50 мм. Стена между квартирами.
  4. Снизу под бойлером унитаз, за ним у стены трубы.
  5. Потолок не подвесной.
Подскажите, пожалуйста, как надёжнее повесить эту 100-килограммовую дуру?
Вариант 1: сверлим плитку, дальше в стену см на 10 (хватит?) хим анкеры со шпилькой 12 мм в числе 4 шт Итого анкер в стене на 10 см + ок 10 см свободно
Вариант 2?
Котопёс, http://www.mastergrad.com/forums/t96815-kak-povesit-boyler/
Котопёс
Котопёс
28.12.2018 в 19:25:29
Да, спасибо, прочитал (ещё раз и ещё))).
Ситуация оказалась ещё грустнее - в месте, где висит бойлер самое крепкое в стене - это плитка. Затем 7 см какой-то трухи, которая сверлится (обратной стороной сверла) легче чем штукатурка. А ещё в ней есть полости. Потом см 5 проём и дальше стена (соседа, по-ходу). Короче, ппц, на это точно не повесить ни на что - поеду за уголками и буду кррепить к потолку. Думаю, 4 анкера на 16 выдержат в потолок? И дополнительно к стене прихватить конструкцию.
denli
denli
04.11.2019 в 19:12:12
А у меня стена в санузле набрана из пустотелого силикатного блока. У кого какие есть здоровые мысли по навешиванию на неё бойлера Ariston плоского на 80 литров? Ставить на раму? Подвешивать к потолку? Вскрывать несколько блоков, и заливать их бетоном изнутри?
Грэй
Грэй
04.11.2019 в 19:46:13
denli, зачем несколько блоков - достаточно залить "бетоном" в блоке непосредственно в месте крепления анкера. слово "бетон" взято в кавычки,-- под бетоном здесь понимается любой твердеющий, достаточно прочный материал. (Даже гипс). --коронкой высверливаете отверстие, как ддля подрозетника, и заполняете бетоном через это отверстие все полости которые открылись, а затем и это отверстие. после затвередевание вставляете анкер в середину этой пломбы. Усё.
id3547
id3547
08.11.2019 в 15:53:25
Добрый день. Имеется бойлер на 80л + 25кг собственного веса. Повесить нужно на каркасную стену (шумоизоляция) из ГКЛ+ГВЛ или через 5см пустоты межквартирная стена из блока D600. Какой способ монтажа применить? Каркас варить не вариант. Спасибо.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.11.2019 в 23:14:46
id3547 написал: Добрый день. Имеется бойлер на 80л + 25кг собственного веса. Повесить нужно на каркасную стену (шумоизоляция) из ГКЛ+ГВЛ или через 5см пустоты межквартирная стена из блока D600. Какой способ монтажа применить? Каркас варить не вариант. Спасибо.
id3547, К ГВЛу можете крепить на любой резьбовой крепёж (ну, не менее 5). Будет держать не хуже чем пластиковые дюбеля в бетоне.
Мой опыт к Вашим услугам!
13.11.2019 в 00:17:16
id3547 написал: Каркас варить не вариант.
его можно купить ... и к потолку...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2019 в 14:13:52
id3547 написал: Какой способ монтажа применить?
кде вы его собрались ставить ? как все над бачком унитаза ? я поставил под мойку возле ведра - шик блеск красота...
sanya1965
sanya1965
14.11.2019 в 16:30:26
fhntv, для шика блеска и красоты под мойкой ставят измельчитель и магистральные фильтры.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.11.2019 в 00:21:54
sanya1965 написал: fhntv, для шика блеска и красоты под мойкой ставят измельчитель и магистральные фильтры.
sanya1965, у меня там бойлер измельчать мне нечего фильтровать тоже
id3547
id3547
20.11.2019 в 09:27:31
fhntv, над колонной стиральная+сушильная машины. Бойлер отлично сверху свободной пространство занимает.
